VW LUPO 1.7 SDI
06 Paź 2009, 08:33
Witam wszystkich!!! W moim lupo ostatnio zaczął wyskakiwać piąty bieg, reszta biegów gorzej wskakuje, i na wolnych obrotach, jak i podczas jazdy coś trze w skrzyni. Po naciśnięciu sprzęgła dzwięk cichnie. jakieś pomysły? Pzdr Tomek
Tomasz1990
Miejscowość: Mazowieckie
  • 06 Paź 2009, 13:20
    Prawdopodobnie uszkodziły się łożyska.Jak rozbierzesz skrzynię to się okaże czy wystarczy wymienić łożyska czy uszkodzeniu uległa już obudowa i wtedy skrzynia do wymiany.Z boku skrzyni jest blaszany dekielek,odkręć go, a za nim jest 5 bieg.Sprawdź czy nakrętki są dokręcone i czy wałki da się przesunąć.Jeżeli w skrzyni nie ma oleju to lepiej od razu szukać innej.
    andrzej_124
    06 Paź 2009, 16:11
    zgadzam się z kolegą żeby się czegoś konkretnego dowiedzieć to trzeba wyciągnąć skrzynie
    smailer
    Miejscowość: ok Kalisz
    06 Paź 2009, 18:58
    Okazałlo się, że brakuje ok 0.9 l oleju. Uzupełniłem brak, ale w trakcie jazdy dziwny dzwięk zniknął, biegi 1,2,3,4 zaczęły wskakiwać elegancko,zaś 5 bieg nie wchodzi wogóle, tzn podczas próby słychać brrrr.... Czy to aby napewno łorzyska?
    Tomasz1990
      10 używanych funcarów za nieduże pieniądze
      Samochody sportowe kojarzą się zwykle z drogimi konstrukcjami z Włoch, Niemiec i Japonii. Ale wcale nie trzeba mieć pękającego w szwach portfela, żeby móc cieszyć się przyjemnymi emocjami za kierownicą. Oto 10 używanych ...
