VW New Beetle 1.9 TDI 105 KM Wysokie ciśnienie w silniku
03 Maj 2018, 09:44
Witam
Pacjent jak w opisie
Auto przyjechało z belgi na lawecie z awarią hamulcy (uszkodzona vacum pompa)
Po wymianie pompy mechanik pojechał na próbe po przejechaniu 3 km silnik nagle zgasł i nie chciał zapalić nawet z plaka.
Ktoś podpowiedział mu żeby odpiąć wąż od odmy i spróbować odpalić.
Auto zapaliło i na odpiętym weżu pojechał ona warsztat.
Zaobserwowano że w silniku po odkreceniu korka oleju jak i wyjęciu bagnetu wydobywa się z tamtą duża ilość dymu jak by silnik nie mółg pozbyć się wysokiego ciśnienia w nim panującego.
Na wolnych obrotach auto po podpięciu węża odmy pracuje kilkadziesią sekund i gaśnie w trasie gaśnie od razu. Lecz gdy wyjmę wąż odmy (i lub) korek oleju chodzi cały czas.
Takie ciśnienie sie wytwarza ze przy dodawaniu gazu na postoju wyrzuca w "kosmos" bagnet, gdy odepnę wąż od filtra powietrza powietrze zamist być zasysane do silnika to czuć ręką jak jest ono wypychane.
Przy tym silnik twardo pracuje.
Pali poza tym na dotyk przebieg 299 tyś.
Brak oleju w płynie chłodniczym.
Co do sprawdzenia ?
Czytałem troszkę i piszą o zawieszaniu się zaworka w pompie olejowej , zatarciu się wirnika w turbinie oraz zatkaniu odmy lecz tą ostatnią rzecz wykluczam bo odma jest drożna.
Jakieś popowiedzi?
Czarek88
Auto: bmw e 46 318d
04 Maj 2018, 10:59
Za nadmierne ciśnienie w skrzyni korbowej mogą odpowiadać np. zapieczone pierścienie, może też być pęknięty tłok.
Sprawdzałeś ciśnienie na wszystkich cylindrach? Jest prawidłowe?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
04 Maj 2018, 20:10
Jeszcze nie bo auto stoi u "mechanika" który nie posiada zegarów.
W przyszłym tygodniu zaprowadzam auto do profesjonalnego mechanika.
Co do Twoich przypuszczeń pęknięty tłok dawał by jakies metaliczne odglosy w silniku chyba a zapieczone pierścienie brak kompresji co za tym idzie słabo by palil a on pali na dotyk.
Ale masz racje ciśnienie trzeba zmierzyć..
Czarek88
Auto: bmw e 46 318d
04 Maj 2018, 21:18
Dziura w tłoku nie będzie dawać metalicznych stuków ale motor będzie palić na trzy garnki co będzie słychać i czuć.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Toyota GT 86 (od 2012) – dziedziczka Hachi-Roku
    Z legendy modelu AE86 garściami czerpie współczesna, produkowana od 2012 roku Toyota GT86. Podobnie jak słynna Hachi-Roku, ma tylny napęd, świetnie się prowadzi i jest szybka, pomimo że pod maską zamontowano umiarkowanie ...
