09 Cze 2008, 07:16
Jeżeli paliwa w baku ubywa,a nie ma żadnych nieszczelności,to pompka paliwa pracuje - nie ma możliwości,żeby silnik samoczynnie pobierał paliwo z baku,jeżeli w układzie zasilania jest elektryczna pompka paliwa.A przynajmniej ja się z takim czymś nie spotkałem w mojej wieloletniej pracy przy samochodach.
Musisz sprawdzić,czy pompka paliwa rzeczywiście się wyłącza po przejsciu zasilania z Pb na LPG.Jak silnik się przełączy na LPG,wyjmij bezpiecznik z pompki paliwa i obserwuj obroty.Jak się uspokoją,to wiadoma sprawa - pompka się nie wyłącza,a dodatkowo jest nieszczelny wewnętrznie elektrozawór gazu,który zamyka dopływ Pb do komory spalania podczas pracy silnika na LPG.
Jest jeszcze inna możliwość - w układzie sterowania biegiem jałowym silnika,jest uszkodzony silniczek krokowy lub zawór regulacji przepustnicy,a paliwo ktoś ci poprostu podbiera - ale ta opcja jest zależna od tego,ile tego paliwa ci ubywa.
