VW Passat 2000r - problem z licznikiem
20 Cze 2008, 22:32
nabyłem passata sedan 00r TDI i nie działa mi licznik. Tam jest cały komputerek: obrotomierz działa, temperatura i paliwo też a strzałka od licznika dochodzi do pierwszej kreski i dalej nie idzie. Przypominam że nie ma tu linki tylko czujnik w skrzyni biegów. Na wyświetlaczu wyświetla się error jakiś, podłączyłem do komputerka i jest jeden błąd: sterownika licznika, a drugi "nieznany". Teraz jak to naprawić, przypominam że jeszcze jest immobiliser.....
martin6230i
  • 21 Cze 2008, 08:45
    Jak piszesz,licznik jest elektroniczny i bierze sygnał z czujnika prędkości.I jeżeli licznik nie działa,to albo jest to wina czujnika,albo licznika.Sprawdz też samą elektrykę,czyli przewody i złączki.Zmierz czy jest na liczniku napięcie - licznik ma 3 styki - plus,minus i sygnał z czujnika.
      Dla posiadaczy Outlandera pierwszej i drugiej generacji
      Polski oddział Mitsubishi opracował program umożliwiający zakup nowego modelu Mitsubishi Outlander 2013 w niezwykle korzystnych warunkach posiadaczom Outlandera poprzednich generacji. Lojalni klienci otrzymają bezpłatnie ...
