VW Passat 4x4 słabo przyspiesza
03 Lis 2008, 09:30
mój passat strasznie powoli sie wkręca jak się włączy turbina to wciska w fotel ale do włączenia turbiny straszny muł może wiecie o co chodzi ?
hiliez
  • 03 Lis 2008, 18:42
    a czy po przejechaniu kilkudziesięciu(50 km) jest to samo?
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    03 Lis 2008, 20:49
    mlody861 napisał(a):a czy po przejechaniu kilkudziesięciu(50 km) jest to samo?
    cały czas to samona niskich obrotach nie idzie
    hiliez
    05 Lis 2008, 17:05
    a czy wczesniej było lepiej czy tak samo?
    mlody861
    06 Lis 2008, 12:34
    mlody861 napisał(a):a czy wczesniej było lepiej czy tak samo?
    wczesniej było lepiej przestawil mi mechanik zapłon czy rozrzad o 10 stopni wynienił przepływomierz powietrza jakiś czujnik od spalin jakis gaszak zawór wszystko nowe i dalej jest muł słabo ciagnie do momentu włączenia turbiny
    hiliez
    07 Lis 2008, 11:22
    to jest tdi na pompie wtryskowej czy na pompowtryskach? a czy przestawiał zapłon bo był wczesniej zle ustawiony czy po prostu tak na chybił trafił?
    mlody861
      Lexus HS 250h
      Samochodem, który trafił do regularnej sprzedaży, był natomiast Lexus HS. Auto sprzedawano w Japonii i Stanach Zjednoczonych, ale oficjalnie nigdy nie trafiło do Europy, dlatego w Polsce praktycznie go nie znamy. Model ...
    08 Lis 2008, 22:04
    mlody861 napisał(a):to jest tdi na pompie wtryskowej czy na pompowtryskach? a czy przestawiał zapłon bo był wczesniej zle ustawiony czy po prostu tak na chybił trafił?
    ponoć był zle ustawiony zapłon ale jak nie pomagało to próbował cofać ale to nic nie dało może nie trafił w to miejsce on jest na pompowtryskach
    hiliez
    09 Lis 2008, 13:51
    przeciez w pompowtryskach nie ustawia sie zapłonu bo nie ma pompy wtryskowej ustawia sie tylko rozrzad a zapłonem steruje komputer
    mlody861
    10 Lis 2008, 10:20
    mlody861 napisał(a):przeciez w pompowtryskach nie ustawia sie zapłonu bo nie ma pompy wtryskowej ustawia sie tylko rozrzad a zapłonem steruje komputer
    to może przestawił rozrząd ja nie wiem co on przestawił ale mówił że przestawił o 10 stopni czy jakoś tak
    hiliez
    10 Lis 2008, 11:30
    Proponuję sprawdzić same pompowtryski.Wymontować,wyczyścić,ustawić.Jeżeli nie robiłeś tego nigdy,to lepiej oddać to mechanikowi - to robota wymagająca doświadczenia,precyzji i czystości.
    12 Lis 2008, 13:19
    MotoAlbercik napisał(a):Proponuję sprawdzić same pompowtryski.Wymontować,wyczyścić,ustawić.Jeżeli nie robiłeś tego nigdy,to lepiej oddać to mechanikowi - to robota wymagająca doświadczenia,precyzji i czystości.
    dzieki
    hiliez
