VW Passat a Skoda Fabia - praca silnika TDI
09 Sty 2011, 23:24
Witam
VW jest silnik 130PS rok 2001 (przejechane 200) a w Fabii 101PS rok 2003 (przejechane 110 tys) miałem okazję przejechać się fabią i na miejscu kierowcy gdy autko stoi na luzie nie odczuwam takich drgań jak w passacie gdy jest na luzie odczuwam większe drgania przykładowo jak stoję na światłach itd nie są to jakieś ogromne drgania ale psują że tak powiem komfort jak na tą klasę samochodu i przy porównaniu z fabia widać różnice. Chciałem zasięgnąć pomocy czym to jest spowodowane czy zużyły się jakieś elementy w VW? Czy to wina silnika, czy ten samochód po prostu tak ma? Ja zastanawiałem się czy może to być coś związane z poduszkami silnika?
Pozdrawiam
nathiel
11 Sty 2011, 18:35
Sprawdz poprostu luzy zawieszenia układu napędowego.Prawdopodobnie będzie uszkodzona poduszka skrzyni biegów.
życie jest zbyt krótkie żeby jezdzić przepisowo lub dieslem...
Leopard
Miejscowość: zachodniopomorskie
19 Sty 2011, 21:59
Witam
Rozumiem czyli to będzie wyglądało na poduszki skrzyni, dodam że nie zauważam by lewarek jakoś ruszał się wyczuwalne są na nim tylko drgania ale nie żeby po ileś tam mm do przodu czy do tyłu jak to podobno czasami bywa.
Chciałem jeszcze dodać iż przy odpalaniu i gaszeniu samochodu w Skodzie nie przechodzą żadne drgania do kabiny wygląda to tak jakby silnik wogóle z samochodem nie był połączony nic nie zatrzepie praktycznie, a w Passacie odczuwam drgania w kabinie przy starcie jak i przy gaszeniu czym to będzie spowodowane?
Kolejne moje spostrzeżenie dotyczy samej pracy silnika mimo iż jednostki są na pompowtryskach mogą pracować różnie chodzi mi o odgłos tego "klekotania" bo jeden to VW a drugie Skoda? Czy to są identyczne silniki? Czy tu ma już duże znaczenie przebieg? Czy jest jakiś inny powód?
Z góry dziękuje za pomoc!
Pozdrawiam
nathiel
    OffRoad Show Poland 2017
    Już po raz VI w Warszawie odbył się OffRoad Show Poland. Zwiedzający mogli oglądać najnowsze modele aut z segmentu 4x4, samochody przygotowane do turystyki oraz do sportu, quady, motocykle, kampery oraz zapoznać się z bogatą ...
    Porady dla kierowców przed wyjazdem na wakacje
    Dobre i sprawdzone w serwisie opony, prawidłowe ciśnienie, odpowiednia głębokość bieżnika, wyposażenie awaryjne – to najważniejsze elementy, które należy sprawdzić przed podróżą autem na wakacje. Ważna ...
