VW Passat B3 dziwne zachowanie elektroniki
18 Sty 2008, 14:19
Witam
Mam pewien problem z passatem b3 1992r. 2.0B. Problem polega na tym ze gdy uruchamiam prawy kierunkowskaz to z przodu samochodu miga prawidłowo natomiast z tyłu miga zamiast prawego lewy i w dodatku miga swiatło stopu i to samo dzieje sie z lewym kierunkowskazem. Gdy hamuje i chce włączyć lewy lub prawy kierunkowskaz to zapalaja sie wszystkie... Równiez odnotowałem dziwne zachowanie przy światłach długich a mianowcie gdy chce przezucić z swiateł mjiania na długie samochód gasnie i swiatła zaczynaja migać. Później niemoge odpalic samochodu.... Czym moze to byc spowodowane oraz jakie moze byc diagnoza Prosze o pomoc...
verbcd
Miejscowość: lubelskie
  • 18 Sty 2008, 15:22
    Możliwe że jest to wina komputera.
    tomss20
    tomss20
    Miejscowość: kraków
    19 Sty 2008, 23:40
    Sprawdz masę komputera.Do tylnych świateł podłąćz dodatkową,pewną masę i sprawdz,czy problem ustapił.
    20 Sty 2008, 23:05
    w którym miejscu znajduje sie masa komputera ?? z góry dziekuje za odpowiedź
    verbcd
    20 Sty 2008, 23:27
    Sprawdź kostkę pod stacyjką.Założ przekaźniki do świateł mijania i drogowych.Wyczyść styki i masy w tylnych lampach.Sprawdź jakie masz napięcie jak włączysz światła.Zacznij od kostki pod stacyjką.
    andrzej_124
      Fotel Alpine
      Legendarna zwinność Alpine wynika z niewielkiej masy auta. Nasi inżynierowie zastosowali tę zasadę przy projektowaniu fotela, dzięki któremu kierowca i maszyna stają się jednością. Ultralekki fotel kubełkowy Siedzenie ...
