VW Passat B6 - problem z odpaleniem
08 Mar 2016, 17:32
Witam, problem polega na tym że po nocy auto nie chce odpalić, wkładam kluczyk i silnik nie chce odpalić, po 3-4 próbach załapuje i odpala, potem przez cały dzień odpala od razu. Na następny dzień jest to samo, przy próbach odpalania przez chwile zaświeciła się kontrolka cząstek stałych. Wychodzi na to że jak auto postoi dłużej dzieje się to co opisałem, gdzie może leżeć problem
Toma007
Prawo jazdy: 26 04 1993
Auto: VW Passat B6
Silnik: 1.9 TDI
Rok produkcji: 2007
08 Mar 2016, 19:54
Mogą być uszczelniacze na pompowtryskach do wymiany, Trzeba sprawdzić jak szybko pompa tandem osiąga nominalne ciśnienie w czasie kręcenia rozrusznikiem.
andrzej_124
09 Mar 2016, 22:34
Diagnostykę należy rozpocząć od testu komputerowego, który może nakierować na rozwiązanie problemu.
Następny krok to sprawdzenie układu paliwowego tzn. pompy wstępnej, pompy paliwowej na wałku rozrządu i pompowtryskiwaczy.
Problemem może być także zapowietrzanie się układu paliwowego.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
    Światowa premiera Golfa GTI
    W halach targowych nad Jeziorem Genewskim Volkswagen prezentuje – obok Golfa GTD – także seryjną wersję nowego Golfa GTI. W nadwoziu na bazie Golfa VII można zauważyć liczne elementy stylistyczne typowe dla GTI, ...
