VW Passat CC 2008r. - problem z zestawem głośnomówiącym
04 Mar 2019, 10:37
Witam prawdopodobnie uszkodzeniu uległ moduł bt. Narazie jednak nie wymieniłem go więc w 100% pewności nie mam.
Klucznik84
  • 05 Mar 2019, 19:06
    A więc udało mi się naprawić usterkę. Uszkodzony był kabel przy wtyczce do radia. Jest on częścią wiązki która łączy radio z modułem bluetooth. U mnie kabel był przerwany przy radiu więc po wyjęciu radia było go od razu widać. Po zlutowaniu kabelka wszystko wróciło do normy. Kiedyś wyjmowałem radio i przy ponownym montażu musiałem uszkodzić kabel. U Ciebie najprawdopodobniej też jest ten kabelek uszkodzony tylko nie koniecznie w widocznym miejscu. Jest to niebieski kabel wchodzący do zielonej kostki w radiu. Można odłączyć kostkę od modułu bluetooth i sprawdzić miernikiem czy ten niebieski kabel ma przejście do radia. Pozdrawiam.
    koziol1131
      Skoda Popular - samochodowa ikona ze sportowym sukcesem
      Dokładnie 80 lat temu rajdowy duet Zdeněk Pohl/Jaroslav Hausman ukończył ŠKODĄ Popular legendarny Rajd Monte Carlo na drugim miejscu w klasie o pojemności silnika poniżej 1500 cm3. Prekursor dzisiejszej ŠKODY ...
