28 Gru 2011, 15:53
Dobrze jest w opisie, przed FL czerwone DI to 115KM, po FL czerwone DI to 130KM. to byl motor wstawiany przez rok czy dwa, takie male zamieszanie co do numeracji wprowadzil.
A Passat B5, jak to Passat, zadbany nie jest zly tak naprawde, ale takich prawie nie ma w ogole, zawias przedni jest slaby, wchodza po 4 wahacze na kolo, kpl lepszych wahaczy z wymiana to kolo 2500-3000zl.
Zadbany Passat po lekarzu czy emerycie z Niemiec, to standardowa sciema, lekarz jak juz to by kupil benzyne(i szybciej by to bylo A4), emeryt tym bardziej, nizsze ubezpieczenie i nizszy koszt zakupu nowego autka. Ten co dales jest swiezo sprowadzony, przebieg ma pewnie o 2x skrecony w dol, jak nie lepiej.
Poszukaj sobie czegos zadbanego z benzyna pod maska, np Vectre B, zagazuj to sekwencja, koszt to 2600zl w przypadku BRC i masz tak naprawde dosc fajne i solidne autko, duzo mniej problematyczne i kosztowne w naprawie od Passata TDI, jednoczesnie duzo tansze jak chodzi o spalanie, bo moze i palic bedzie po miescie 10l, ale LPG.
