REKLAMA
Ania napisał(a):Jak sprawdzić czy pompa paliwa jest dobra i jaka jest najskuteczniejsza metoda jej montażu?
Kacper napisał(a):Ania napisał(a):Jak sprawdzić czy pompa paliwa jest dobra i jaka jest najskuteczniejsza metoda jej montażu?
Sprawdzić można łatwo po przekręceniu kluczyka słychać jak pompka się załącza i pompuje cisnienie dosłownie przez chwilę, ale można sparwdzić inaczej zdjąć przewód paliwoly przekrecić zapłon i zobaczyć czy leci paliwo jezeli tak to jest ok, tylko w taki sposób nie sprawdzisz ciśnienia na jakie daje pompa. Jeżeli chodzi o montaż to zależy od jej umiejscowienia w aucie.
