VW Passat - wyświetlacz nie pokazuje ile pali
09 Mar 2012, 18:19
Kupiłem Passata i już nie posiadał orginalnego radia tylko radio marki Pionier. wszystko jest OK. tyko że nie działa wyświetlacz na desce rozdzielczej samochodu czyli nie pokazuje ile pali, temperatury itd. śłyszałem że trzeba kupic jakiś kabel co przez niego trzeba podpiąć radio. Jak ktoś może pomóc to by było FAJNIE. DZIĘKI
bogdanp
Prawo jazdy: 05 04 1997
Auto: VW, Passat
30 Kwi 2012, 17:30
witam czy posiada pełen fis czy 1/2 fisu i zcy na manetce od wycieraczek jest lub są dwa przyciski bo jak niema to niema fisu i nie będzie wyświetlać tak jak w moim pssacie
MESI49
Prawo jazdy: 05 03 2007
Auto: wv passat b5 19tdi 90km
02 Lis 2018, 19:50
Witam posiadam Passata B5 FL przestał działać wyświetlacz na desce rozdzielczej od komputera czyli nie pokazuje spalania ,temperatuy itd.marze ktoś mi pomorze ,z .góry dziękuje
wiech4321
    Zimowe podjazdy - czy są one trudne do pokonania?
    Zimą nie trzeba wyjeżdżać w góry, by doświadczyć problemów z pokonaniem stromego wzniesienia. Już oblodzony czy zaśnieżony wyjazd z garażu podziemnego może okazać się wyzwaniem. Jak sobie z nim poradzić? Intensywne ...
