Vw,passatB5,2003
30 Sty 2011, 20:28
Witam wszystki pomozcie mam problem faktycznie nic sie nie dzieje ale zapaliła mi sie kontrolka trakcji mruga mi kontrolka od świec i w tym samym czasie przestaly dzialac swiatla stopu lekko żarzy sie tylko to 3 stop ale tylko na boczkach pomozcie jezeli mozecie jestem teraz w Francji i nieiwem co zrobić czy to tylko jakies bledy czy powazniejszy problem z gory dziekuje
adamza
Miejscowość: inowrocław
  • 30 Sty 2011, 22:23
    Sprawdź włącznik świateł stop przy pedale hamulca. Często ulega on awarii i w ten sposób to jest sygnalizowane.
    lukker
    Miejscowość: Starachowice
    31 Sty 2011, 13:19
    Proszę się zapoznać z tym . Proszę również zapoznać się z tematyką poszczególnych działów na forum i pisać tematy we właściwych tematycznie działach. Przeniesiono.
    31 Sty 2011, 15:59
    lukker napisał(a):Sprawdź włącznik świateł stop przy pedale hamulca
    W tym przypadku, lub spalonej zarowki miga tylko kontrolka swiec.
    Zas kontrolka esp miga jak masz zle polaczenie w listwie wtryskowej.
    Zdejmij dekiel popraw laczenia i zgasnie;)
    Pelna gama zarowek LED SMD, car audio, wachacze do vag, sprzet do diagnostyki!
    Seba TDI
    Miejscowość: Crewe UK
    06 Lut 2011, 20:36
    Witam i dzieki za pomoc kontrolki od kontroli trakcji zgasly po wymianie żarówek stopu mam jeszcze jeden problem zacieła sie klapa bagażnika i nie dziala nie mozna jej otworzyć to jest pasek kombi B5 po lifcie jak to zrobic lub czego moze byc tego przyczyną z gory dzieki za pomoc pozdrawiam
    adamza
    06 Lut 2011, 20:39
    W pasku jest zwykły zamek na kluczyk? A jak wsadzisz kluczyk w zamek i przekręcisz w prawo albo w lewo to nie da się otworzyć? Mogła się uszkodzić jakaś wiązka albo naleciało syfu do zamka
    lukker
      TOP 10 wskazówek oszczędnej jazdy hybrydą
      Oszczędnej jazdy (EKO) musimy się nauczyć. To nie jest tak że wsiadasz do hybrydy i już jesteś ekologiczny. Oczywiście w pewnym sensie tak ale chcąc wykorzystać potencjał tego napędu trzeba pamiętać o pewnych zasadach dzięki ...
      Bezpiecznie za kierownicą po dłuższej przerwie
      Czasem okoliczności życiowe sprawiają, że mimo posiadanego prawa jazdy żegnamy się na jakiś czas z możliwością prowadzenia samochodu. Niezależnie od tego, jak długo nie siedzieliśmy za kierownicą – kilka miesięcy czy ...
    06 Lut 2011, 21:43
    Koledzy nie ma tam wlasnie zamka na kluczyk tylko centralny i to jest ten problem nieiwem jak mozna otworzyc go w inny sposób moze ktos juz mial takie zdarzenie to prosze o pomoc dzieki z góry
    adamza
    06 Lut 2011, 21:51
    Skoro nie ma zamka to chyba pozostaje tylko wejść do bagażnika od środka, odkręcić pokrywę klapy i poruszać cięgnami wychodzącymi od zamka, wtedy powinno dać się otworzyć klapę i wtedy ewentualnie szukać przyczyny( padnięta wiązka, uszkodzona klamka itp) .Nie wiem jak u Ciebie z pogodą, istnieje możliwość że klapa gdzieś tam przymarzła.
    lukker
