VW Polo 1.0 6N2 2001 - problem z biegami (R, 1, 2)
04 Gru 2012, 11:51
Im jest zimniej tym mam większy problem z przerzucaniem biegów. Po odpaleniu troche ciężko wbić bieg 1, 2 i wsteczny (jedynie na początku jazdy). Przy wstecznym taką jakąś blokade czuć że nie chce wejść. Najgorsza jest zmiana z 1 na 2. Pozostałe biegi są o.k. Jedynie na początku jazdy czuć lekki opór przy ruszaniu lewarkiem (przerzucaniu na dowolny bieg), tzn na 3, 4, 5 bez problemu wchodzi tylko czuć taki jakiś lekki opór. Po przejechaniu niewielkiej odległości problem z biegami R, 1, 2 znika, ponadto znika też taki lekki opór przy manewrowaniu lewarkiem.
Może to być coś poważnego? Mam się zacząć martwić?
W lato aż tak tego nie odczuwałem. Ale nie wiem czy to ma jakiś związek czy może to tylko zbieg okoliczności że teraz zima nadeszła i może problem się pogłębił :P
Nie lubię tego auta bo jest mało dynamiczne, "dziurawe", i było powypadkowe. No ale do przemieszania się z punktu A do punktu B jest ok :) I jeśli to by było coś poważnego (kosztowna naprawa) to myślę że bym się go pozbył. W czym może być problem?
A i czasem też się zdarza że niby wejdzie ale nie wejdzie do końca i zaczyna coś haratać. Sprzęgło do końca wciskam, bieg wchodzi z trudem i tak jakby nie wchodził do końca. Czasem mi sie tez tak zdarza
hehe
Prawo jazdy: 10 06 2010
Przebieg/rok: 2tys. km
Auto: VW Polo 6n2
Silnik: 1.0 50KM
Rok produkcji: 2001
28 Sty 2013, 15:09
Miałem raz tak w Cordobie swojej dziewczyny w silniku 1.4.
Okazało się, że docisk jest krzywy jak chińskie osiem.
O objawach sprzęgła można poczytać:
obroty-silnika-rosna-szyko-a-predkosc-nie-zwiekasza-sie-vt62116.htm
Sugerowałbym się również zastanowić nad wymianą oleju w skrzyni...
Strimi
Prawo jazdy: 04 05 1985
Auto: Ford S-MAX
Silnik: 2,5
Typ: MPV
Rok produkcji: 2007
    Obowiązkowe systemy ratujące życie w nowych samochodach
    Komisja Europejska opowiedziała się za wprowadzeniem obowiązku wyposażenia wszystkich nowych modeli samochodów w systemy bezpieczeństwa ratujące życie. Takie wyposażenie ma być obowiązkowe w każdym nowym samochodzie ...
