VW Polo 1.4 2000r. - nie chce zapalić pomocy
19 Paź 2008, 08:49
Mam kolejny problem z moim autem mianowicie cos jest nie tak z odpalaniem, wczoraj wogule nie moglem go odpalic, dzisiaj rano uruchomilem go normalnie, silnik pracowal bardzo nie rowno tak jakby dusil sie na niskich obrotach(do 2000obr), jak wrocilem i wjezdzalem na podworko na wstecznym zgasl i znowu nie chcial odpalic, rozrusznik sie kreci, dopiero jak docisnalem mocniej kluczyk do stacyjki za ktoryms razem zalapal, zauwazylem jeszcze ze zaczal wydobywac sie siwy dym z rury wydechowej podczas dodawania gazu... Pomocy:(
K.I.T.T.
kitt87
Miejscowość: STB
  • 19 Paź 2008, 11:00
    Sprawdz,czy nie ubywa płynu chłodzącego ze zbiorniczka.
    Co do stacyjki - przemierz miernikiem jej styki - być może styk od rozrusznika zaczął się wypalać.
    19 Paź 2008, 11:36
    sprawdź poziom oleju, i przeczysć świece
    PabloSBT
    21 Paź 2008, 17:04
    olej i plyn chlodniczy jest ok odstawilem auto do mechanika jak bede cos wiedziec to napisze
    K.I.T.T.
    kitt87
    Miejscowość: STB
    01 Lis 2008, 19:13
    trzeba bylo wymienic czujnik walu rozrzadu i mialem urwany termostat teraz juz jest wszystko ok
    K.I.T.T.
    kitt87
    Miejscowość: STB
      Kultura jazdy w korkach - czy też tak jeździcie?
      Mamy miesiące w których na drogach jest ciaśniej niż zwykle. Wtedy częściej niż zazwyczaj możemy spotkać się z zatorami na drodze. W takiej sytuacji częściej też możemy zostać mimowolnymi świadkami lub nawet ofiarami ...
      Luksusowe SUV-y - które są najtańsze w utrzymaniu?
      Portal analityczny Kelley Blue Book przyjrzał się luksusowym SUV-om, które są najtańsze w zakupie i utrzymaniu w skali pięciu lat. Chociaż badanie przeprowadzono z myślą o amerykańskim rynku, zwycięzcami aż trzech ...
