VW Polo 1.4 - koło przednie problem
23 Mar 2008, 19:27
Witam. Wczoraj zauwazyłem ze przednie lewe koło nie tylko skręca w prawo i lewo, ale niestety przesuwa się i w przód i w tył .
Auto to polo 96 - ma wspomaganie. W czym moze byc problem bo na razie jezdzic sie da, ale czuje szczególnie przy wolnej jezdzie i skrętach ze cos jest nie teges. Co to moze byc?
Jak złapie za alusa obiema rekami to jestem w stanie przesunąc koło w tył i przód ok 1cm. Tu nie chodzi mi w lewo-prawo, bo tak jest nie do ruszenia, ale przód-tył.
Jak diagnoza? Amorek wygląda na dobry. Nie ocieknięty, rowniez podczas jazdy nie bije wiec to chyba nie on bo kolo przesuwa się razem z nim. Wiec?
Radar41
  • 23 Mar 2008, 20:13
    A przesuwa się w przód i w tył(czyli rozumiem,że do siebie i od siebie) tylko samo koło na piaście,czy z jakimiś elementami zawieszenia?
    23 Mar 2008, 20:20
    przesuwa się w tył i przód czyli tak jakby do przodu i tyłu :D a nie wgłąb czy na zewnątrz :)
    Jak chywce za ramina alusa i przesuwam je w strone zderzaka tak jakbym chciał jechac do przeodu(przód) i potem w strone drzwi, jakbym wrzucił wsteczny (tył) to sie przesuwa razem z amorkiem. Ono nie wysuwa się tak jakby chcialo wypaść na zewnątrz, tylko przesuwa się jakby chcialo wyprzedzić auto. :) No sorka inaczej tego nie wytlumacze. :]
    A przesuwa się razem z amorkiem.
    Radar41
    23 Mar 2008, 20:26
    No to musisz sprawdzić,czy nie jest gdzieś pęknięty jakiś element zawieszenia lub mocowanie jakiegoś elementy zawieszenia.Powodem może tez być nadmierny luz na którymś z elementów zawieszenia.Jeżeli przesuwa się tylko z amorkiem,to sprawdz gumy od amora i jego mocowania,czy nie jest coś gdzieś pęknięte.
    23 Mar 2008, 20:40
    na innym forum poradzono mi ze mogą być zuzyte gumy od tulejek na wahaczu. Co myslisz?
    Radar41
    23 Mar 2008, 20:56
    Tak w sumie,to zużyty może być każdy gumowy element zawieszenia.Poprostu ruszając kołem,musisz obserwować,które elementy się ruszają,a które są bez ruchu.I jak znajdziesz ten punkt,to tam będzie wina tego całego zamieszania.
      Volkswagen Polo R WRC - premiera w Monaco
      Od 2013 roku, począwszy od legendarnego Rajdu Monte Carlo (15 – 20 stycznia), Volkswagen będzie brał udział w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA (WRC). W sobotę 8 grudnia, przed 250 zaproszonymi gośćmi i dziennikarzami ...
      Skrzynia automatyczna Multitronic - opis, awarie
      Skrzynia Multitronic to bezstopniowa, automatyczna przekładnia stosowana w samochodach marki Audi z napędem przednim i silnikiem umieszczonym wzdłużnie. Produkowano je do 2016 roku. Do dziś możemy je spotkać w modelach A4, ...
    24 Mar 2008, 20:43
    Możesz sprawdzić na jakiejś stacji kontroli pojazdów na "trzęsaku", tam gdzie się sprawdza czy nie ma luzów w zawieszeniu, i na mocowaniach. Możliwe, że to gumy od tulej na wahaczu, ale nie obstawiajmy tego na 100%.
    Ziółek
