VW Polo 2003 1.4 16V 75KM. Brak Mocy na PB i LPG
16 Cze 2015, 23:14
Witam, mam duży problem którego nie mogę zdiagnozować, mechanicy, diagności również, albo nie wiedzą co się dzieje albo mówią że wszystko wygląda ok. Auto nie ma mocy ani na PB ani na LPG. Od dołu zbiera się tragicznie, od 2,3 tyś trochę lepiej ale też nie zawsze. Po rozpędzeniu auta np. na 3 biegu i puszczeniu gazu jest szarpnięcie i czuć że auto ma ubogą mieszankę. Czasami wyskakiwał błąd:
17560/P1152/004434 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2: System too Lean
który oznacza zbyt ubogą mieszankę. Ostatnio prawie ten błąd nie występuje ale auto dalej tak samo nie ma mocy. Potwierdziły to również świece które jak wymieniałem były całe okopcone na biało.
Teraz wypisze co zostało wymienione:
Pompa paliwa, listwa wtryskowa, świece, cewki, sonda (szerokopasmowa), filtry, aku, alternator ok. Czyszczona przepustnica+ adaptacja, sprawdzany kolektor-szczelny.
Dodatkowo listwa wtryskowa LPG oraz reduktor. Wszystkie części oryginał VW lub bardzo dobry zamiennik. Wszystko wymieniałem sam więc jestem tego pewien.
Sprawdzano ciśnienie sprężania na cylindrach, wyszło idealne, ok 15 bar na każdym...
Auto ewidentnie się męczy, najgorsze że mechanicy nie wiedzą co jest, albo mówią że wszystko ok. Ostatnio byłem kolejny raz na diagnostyce to sprawdzili analizatorem spalin i podobno od 2,3 tyś ma idealną mieszankę, trochę ubogo na jałowych ale minimalnie ( oczywiście było to sprawdzane na postoju...)
Słyszałem np. o AFR, może podczas jazdy wykazałoby coś. Albo może ktoś poleci jakiegoś człowieka z wielkim łbem który usiądzie i pomyśli a nie tylko podłączy kompa i sprawdzi czy są błędy.
Nie mam już pomysłu co jest nie tak. Macie jakieś pomysły gdzie szukać rozwiązania? Proszę o pomoc...
halabalala71
Prawo jazdy: 16 10 2009
Przebieg/rok: 35tys. km
Auto: VW Polo 9N
Silnik: 1.4 16V 75KM
Rok produkcji: 2003
20 Cze 2015, 10:51
Ja bym oprócz kompa dobrze przyjrzał się obiegowi korelacji katalizator-lambda-zawór EGR. Czy aby współpraca na tej linii jest ok.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
30 Lip 2015, 09:21
Mi ostatnio padł katalizator i sprzedałem go Tomkatowi z Lublina
kryształ
30 Lip 2015, 11:04
kryształ napisał(a):Mi ostatnio padł katalizator i sprzedałem go Tomkatowi z Lublina
Bardzo pomocny jesteś. Reklama ponad wszystko? :unsure:
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
30 Lip 2015, 17:22
Sprawdzić należy ustawienie rozrządu i podciśnienie w kolektorze ssącym z podłączonym wydechem i bez.
andrzej_124
30 Lip 2015, 19:34
Jesli chodzi o podcisnienie w kolektorze to z podlaczonym wydechem to waha sie miedzy 340-370 mbar na jałowym, czyli ok. Na odlaczonym nie sprawdzalem ( wycialem ostatnio drugiego kata tego pod autem i wstawilem rure oraz emulator sondy lamdba- troche lepiej sie wkreca i dzwiek ciekawszy :) , ale daleh problem nierozwiazany)
Jesli chodzi o rozrzad to jeszcze nie sprawdzilem, niewiem jak sie do tego zabrac bo chyba caly rozrzad musze sciagnac bo znaki sa od wewn. stron kól.
halabalala71
Auto: VW Polo 9N
Rok produkcji: 2003
    Jak działa napęd AWD-i w hybrydach Toyoty?
    Elektryczny napędem na cztery koła AWD-i całkowicie różni się od tradycyjnych napędów 4x4 pod względem konstrukcji i zasady działania. Wyjaśniamy, jak AWD-i jest zbudowany, jakie daje korzyści i dlaczego pojawia ...
