VW Polo 6N 99' - Dziwne odgłosy pod maską
28 Lut 2009, 21:06
Witam.
Do tej pory nie miałem problemów z moją Polówką. Dwa dni temu po wyjechaniu z garażu usłyszałem jakieś lekkie świszczenie pod maską. Nie było donośne, a po zamknięciu drzwi samochodu przestawało być w ogóle słyszalne. Wykluczyłem rozrząd, bo nie stąd dochodzi dźwięk... Zresztą był wymieniany razem z pompą paliwa i wody ok. 20k km temu. Odgłosy dochodzą z okolic alternatora - faktycznie, nie ruszałem go odkąd kupiłem samochód, tj. 2,5roku. Do tej pory nie było jednak problemu... Dodam tylko, że ów dźwięk przestaje być słyszalny po przejechaniu jakiejś odległości - samochód wtedy się zaczyna dogrzewać... Po przejechaniu z domu do miejsca pracy - ok. 10km nie słyszałem praktycznie w ogóle świstów... Obok prawego koła, gdzie alternator się znajduje słychać wtedy taki delikatny szum "cyk ... cyk ... cyk" - ale powoli i bardzo słabo. Nagrałem ten dźwięk, jednak jakość nie powala - postaram się umieścić - może ktoś usłyszy... Czego to może być przyczyna ? Czy ktoś ma jakieś pomysły ? Czytałem, że może to być wilgotny pasek na alternatorze ( w taką pogodę niby łatwo o to ), łożysko alternatora ... Jak wykluczyć którąś z tych rzeczy ? Po nocy pasek powinien raczej być suchy i dźwięk znów powinien być niesłyszalny... chociaż temperatury teraz i pogoda temu wysuszaniu nie sprzyjają... Czym objawia się łozysko ? Czy są jakieś dodatkowe objawy ? Wtedy cały alternator do wymiany, czy samo łożysko da się ?
Pozdrawiam
domel86
  • 28 Lut 2009, 21:17
    Da się same łożysko a najlepiej oba i szczotki za jednym razem. może być łożysko kolego. Sprawdź czy nie ma luzu szarpiąc za koło linowe alternatora.
    Pasek raczej piszczy przy takiej wilgotnej pogodzie a nie cyk..-a
    BANAN23
    Miejscowość: Jabłonna Lacka
    28 Lut 2009, 21:19
    a jak coś CYK-a to sprawdź czy nie jest pasek gdzieś pęknięty albo czy o nic nie szoruje
    BANAN23
    28 Lut 2009, 21:19
    BANAN23 napisał(a):Da się same łożysko a najlepiej oba i szczotki za jednym razem. może być łożysko kolego. Sprawdź czy nie ma luzu szarpiąc za koło linowe alternatora.
    No właśnie to cykanie jest słyszalne dopiero po nagrzaniu się samochodu. Na zimnym silniku jest raczej takiej świszczenie. Oba odgłosy nie są słyszalne jak się siedzi w środku, w samochodzie. Luzów nie ma, to też sprawdzałem... Hmm, wymiana obu łożysk + szczotek - ile coś takiego mniej więcej kosztuje ?
    domel86
    28 Lut 2009, 21:20
    Ale zanim zabierzesz się za alternator spróbuj sprawdzić napinacz paska.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
      Auta do driftu za rozsądne pieniądze – które wybrać?
      Z czasem czy innymi kierowcami możemy ścigać się praktycznie każdym samochodem. Ale kiedy chodzi o drift, to bez napędu na tył i odpowiedniej mocy nawet nie ma co stawać na torze. Popularność jazdy bokiem w Polsce stale rośnie, ...
      Autolaweta na bazie - Toyota Land Cruiser serii J7
      Toyota Land Cruiser serii J7 znana jest jako praktyczna i niezniszczalna terenówka, wykorzystywana do najcięższych prac – od kopalni, przez wojsko, po służby ratunkowe i miejskie. Dobrym przykładem jest ciekawy ...
