Vw polo 6n2 problem z odpalaniem
11 Wrz 2014, 09:58
otóż gdy autko po nocy zajdzie wilgocią nie można go odpalić, a jak jest ciepło pali bez zarzutów .
Gdzie może leżeć problem ?
trwamis
Prawo jazdy: 05 06 2012
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Volkswagen Polo
Silnik: 1.0 KAT
Rok produkcji: 1997
11 Wrz 2014, 11:19
zmień przewody wysokiego napięcia te ktore idą od modułu do świec zapłonowych i przy okazji mozesz rowniez wymienić świece na nowe tez nie zaszkodzi a pomóc moze :)
passat92
Miejscowość: Dębica
Prawo jazdy: 06 07 1985
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
11 Wrz 2014, 20:44
trwamis napisał(a):otóż gdy autko po nocy zajdzie wilgocią nie można go odpalić, a jak jest ciepło pali bez zarzutów .
Nie odpala bo nie kręci??? Czy kręci ładnie i żwawo??? Na pierwszy ogień sprawdź aku. Woltomierz i mierzymy -> napięcie aku na zapłonie (kontrolki się palą itp.) i napięcie po przekręceniu kluczyka na 3 pozycję (rozrusznika). Oczywiście pamiętamy że samochód ma być na luzie i ręcznym hamulcu. Wyniki obu pomiarów pakujemy na forum.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
11 Wrz 2014, 21:21
akumulator jest ok, bo jest nowy ze sklepu :)
trwamis
Silnik: 1.0 KAT
Rok produkcji: 1997
11 Wrz 2014, 21:22
wymienię przewody, a może to być wina np. cewki zapłonowej i 100zł jestem w plecy ?;>
jak sprawdzić czy wina jest cewki lub kabli ?
trwamis
Silnik: 1.0 KAT
Rok produkcji: 1997
11 Wrz 2014, 21:51
trwamis napisał(a):wymienię przewody, a może to być wina np. cewki zapłonowej i 100zł jestem w plecy ?;>
Czyli rozumiem że samochód zdrowo kręci ale nie odpala??? A jak w końcu go zapalasz, po prostu za którymś razem łapie???
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
    Jak wydostać się z tonącego auta?
    Samochód, który wpadnie do wody znika pod jej powierzchnią w ciągu około 60 sekund, przy założeniu, że drzwi pozostają zamknięte. To czas na wydostanie się z wody pasażerów. Po otwarciu drzwi woda zalewa ...
12 Wrz 2014, 07:15
odpalam go jak się cieplej zrobi na dworzu, np rano jak mgła to nie ma opcji żeby odpalił .
Wczoraj wieczorem przykryłem cewkę i kable i rano odpalił normalnie .
W dzień jak ciepło i odparuje wszystko to pali bez zarzutów, a kręci zdrowo
trwamis
Silnik: 1.0 KAT
Rok produkcji: 1997
