Vw Polo 96' - samochód gaśnie
14 Lut 2008, 21:57
Witam wszystkich wtajemniczonych--z tej strony laik zupełny.
Jestem użytkownikiem VW polo clasic z 1996r z instalacją gazowę (a prawdę mówiąc to żona nim śmiga ja tylko naprawiam:P) ,
nic nie zapowiadało kłopotów i nagle rano po odpaleniu na benz. i przejechaniu odcinka, słychać charakterystyczny dzwięk przełączania i samocho gaśnie????? od czego zacząć poszukiwania ???
nie stać mnie żeby jechać do mechaniora wię sam pokombinuje ale nie wiem za co się chwycić na dzieńdobry--żeby nie powymieniać zbyt dużo rzeczy niepotrzebnie.
Będe wdzięczny za pomoc :)
robaQs
14 Lut 2008, 22:23
Najpierw sprawdz,czy w baku masz gaz :) .Jeżeli jest,to zacznij od sprawdzania bezpieczników.Jezeli są ok,to sprawdz,czy są sprawne elektrozawory.Jeżeli tak,to nie pozostaje ci chyba nic innego jak wymienić filterek gazu,który może być zapchany.Nastepnie trzeba by się zająć reduktorem.
Skoro po przełączeniu na gaz autko ci gaśnie,a podczas pracy na benzynie jest ok,to przyczyny trzeba szukać w samej instalacji gazowej,czyli poprostu trzeba dojść do tego,dlaczego gaz nie dostaje się do komory spalania.
15 Lut 2008, 21:05
w zasadzie można powiedzieć banał też myślałem o tych czynnościach czytając twoje odpowiedzi w innych sprawach:)
ale w tym rzecz że naprawdę jestem laikiem i nie wiem gdzie szukać np: filtra--:)jutro samochód wraca do domu. mam więc nadzieje że do tego czasu znajdę gdzieś rysunek poglądowy inst. gazowej.
mimo wszystko dzięki za odp.:)
RobaQs-nic nie wiem nic nie wiem :P
robaQs
16 Lut 2008, 12:21
Jeżeli się nie znasz na instalacji gazowej,to lepiej tego sam nie rób.Zabawa z elektrozaworami jak i z filterkiem czy reduktorem,to troszkę niebiezpieczne.Zanim zaczniesz się w to bawić,musisz wiedzieć jak ona działa.Lepiej pojechać do gazownika i jemu to zostawić,niż rozwalić samochó,garaż i pół domu...
21 Lut 2008, 19:46
troszkę to trwało ale opanowałem okazała się pierdółka-znalazłem schemat instalacji gazowej w necie i jak poznawałem wszystkie elementy pod moją maską to nie zgadzał mi się rysunek silniczka krokowego---
bo u mnie owszem dochodziły dwa kabelki ale praewód gazowy tylko jeden :o
drugi się wypiął i schował pod silnikiem :oops:
robaQs
    Lexus LM - pierwszy minivan tej marki
    Odważna stylistyka, mnóstwo przestrzeni, 26-calowy ekran i fotele godne najlepszego salonu - tak według Lexusa brzmi definicja luksusowego minivana. Model LM, czyli pierwsze w historii japońskiej marki auto tego segmentu, ...
