VW Polo Classic (gaz) - Zamarznięta pompa paliwa?
12 Sty 2009, 18:02
moje problemy z samochodem zaczęły się kiedy do Polski przywędrowały mrozy. Już pierwszego dnia po nocnym mrozie samochód nie odpalił. Rozrusznik kręci, ale ciągle nie ma zapłonu. Odkręciłem świece, żeby sprawdzić czy paliwo dochodzi do silnika i okazało się, że są suchutkie, stąd moje podejrzenie, że w paliwie była woda i kiedy przyszedł mróz zamarzła pompa, lub jakiś przewód. Samochód jest unieruchomiony od tygodnia, może macie jakiś pomysł jak mógłbym go odmrozić, lub może przedstawicie jakiś inny możliwy powód braku zapłonu.
Pozdrawiam
Madrid 7
  • 12 Sty 2009, 19:24
    a czy iskra jest, czy słychac pompe paliwa po przekręcewniu stacyjki?
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    12 Sty 2009, 21:26
    Pompę słychać, iskra jest.
    Ostatnio edytowany przez Madrid 7, 12 Sty 2009, 21:27, edytowano w sumie 1 raz
    Madrid 7
    13 Sty 2009, 19:02
    na listwie wtryskiwaczy (na jej końcu) znajduje sie lastikowy grzybek końcówka zwykłego wentyla odkrec ten grzybek pod nim jest wentylek niech ktos przekreci kluczy na zapłon a ty wtedy wcisnij wentylek tek jakbys chciał spuscic powietrze z koła i zobacz czy jest cisnienie
    mlody861
      Biały osad pod korkiem oleju
      Zauważyłem, że pod korkiem wlewu oleju mam sporo białego osadu i na bagnecie nie widać poziomu oleju wogóle. Czytałem trochę na ten temat ale mi np. płynu chłodniczego nie ubywa, nie robię tylko krótkich odcinków ...
