VW Polo III 1.0 dziwne zachowanie silnika
05 Gru 2012, 20:11
Witam!!
Chciałbym się dowiedzieć co dolega mojej Polówce. Posiada ona silnik 1.0 45KM, jest ona z 1995r i ma 207 tys przebiegu. Samochód jeździ na samą benzynę nie montowałem w nim gazu. Wymieniłem już w niej wszystko (kiedy ją kupowałem) oprócz filtra paliwa.
Nie wiem co się z nią dzieję ;/ Samochód jak go kupiłem spisywał się bardzo dobrze lecz od jakiegoś czasu ma jakieś - można tak powiedzieć - odchyły. Czasami nie chce odpalić czy to na zimnym czy ciepłym silniku. Muszę ją kręcić przez jakiś czas i w końcu załapie. Czasami podczas jazdy lubi szarpnąć. Ostatnio podczas jazdy zgasł mi 2 razy. Za 1 dopiero ruszałem z pod domu może miałem 40 km/h max i zgasł odpalił za drugim razem a za 2 razem jechałem 90 km/h i nie chciała odpalić. Po kilku próbach odpalenia samochodu w końcu odpalił i jeździł normalnie. Zanim nim wróciłem do domu zdążyłem zrobić bez żadnego problemu 200 KM. Nie wiem co się z nim dzieję. Boję się że w końcu mi gdzieś stanie i już nie odpali. Proszę o pomoc i powiedzenie mi co może być nie tak.
ofel252
Prawo jazdy: 13 03 2012
Auto: VW Polo III
Silnik: 1.0
Rok produkcji: 1995
05 Gru 2012, 22:05
Na początek przeczyść styki masowe. Na klemie akumulatora (przy okazji też i +), masa na karoserię i na silnik.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
06 Gru 2012, 12:54
Ja bym pojechał na diagnistykę spradzić wszystkie parametry pracy silnika. Oczywiście trzebaby to zrobi c jak są opisane problemy.
06 Gru 2012, 15:14
Tak po kolei co już wymieniałeś?? w jakim stanie masz przepustnice?? jak ją będziesz czyścił lub już to robiłeś nie zapomnij o zrobieniu adaptacji!!. Na kompie możesz sprawdzić wszystko bo grupa vw ma bardzo ładnie i czytelnie zrobione bloki pomiarowe:)
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
06 Gru 2012, 17:30
Wymieniłem filtr oleju, olej, filtr powietrza i rozrząd tak jak zawsze przy kupnie samochodu a no i sprzęgło wraz z dociskiem ale to raczej nie ma nic z tym związanego. byłem samochodem u mechanika... jakoś w wakacje z objawem że podczas odjęciu nogi z gazu przez 2s non stop trzyma obroty i dopiero zaczynają spadać. Chyba właśnie wtedy czyścił tą przepustnice... nie pamiętam dokładnie... Mówił mi że jak to nie pomoże to będę musiał tą część wymienić. No i nie pomogło. W najbliższym czasie zabiorę autko na komputer i zobaczymy co pokaże.
ofel252
Auto: VW Polo III
Silnik: 1.0
Rok produkcji: 1995
06 Gru 2012, 17:33
A czy mechanik zrobił adaptacje przepustnicy po czyszczeniu??
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
    Subaru Forester
    Średniej wielkości Forester został przetestowany przez Consumer Reports w wersji z mocniejszym, 2,5-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 184 KM, uzyskując średni wynik 28 mpg, 20 mpg w mieście i 38 mpg na szybkiej trasie. ...
06 Gru 2012, 18:03
Właśnie tego nie wiem :no: . Zostawiłem mu samochód na cały dzień i odebrałem go dopiero następnego dnia bo była jeszcze wymieniana końcówka wydechu.
ofel252
Auto: VW Polo III
Silnik: 1.0
Rok produkcji: 1995
06 Gru 2012, 18:14
Bo jeśli nie zrobił to czyszczenie nic nie dało. A ten mechanik ma jakiś komputer?? lub sprzęt diagnostyczny??
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=20&t=1859
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
06 Gru 2012, 18:29
W tym aucie przepustnica adoptuje się sama.
Zobacz do odmy ile tam masz wody.
andrzej_124
06 Gru 2012, 18:41
Może i tak ale stare nastawy trzeba zrestartować, i przeprowadzić adaptacje:
http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=9
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
06 Gru 2012, 19:29
wy tu wymyslacie a o ukladzie zaplonowym nie bylo mowy ja bym zajrzal tam no i wymienil filtr paliwa
kamilszczak01
06 Gru 2012, 19:35
Ale jeżeli było grzebane przy przepustnicy a nie było adaptacji to pierwsze przepustnica idzie na warsztat. Podejdź do auta otwórz maskę, przekręć zapłon i posłuchaj w okolicach przepustnicy czy nie słychać ciągłego głośnego bzyczenia??
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
06 Gru 2012, 21:34
Tak facet miał komputer z oprogramowaniem do wykrywania błędów widziałem jak robił taki test u mojego brata w samochodzie. A co do przepustnicy spr ją jutro z samego rana.
ofel252
Auto: VW Polo III
Silnik: 1.0
Rok produkcji: 1995
06 Gru 2012, 21:45
Przemku......autor tematu pisze - Polo III 45 KM. rok produkcji 1995. Czy to już era adaptacji przepustnicy ? Tam chyba jest jeszcze wtrysk jednopunktowy . Spójrz w swoje rozpiski czy aby na pewno to jest konieczne w tym motorku.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
