VW T4 2.5 TDi Auto odpala i odrazu gasnie
12 Lis 2009, 20:03
Witam,mam problem z busem T4 2.5 TDI sporadycznie bo raz na dwa trzy tygodnie przy odpalaniu auto odrazu gasnie.Dzieje sie to przewaznie a raczej zawsze na cieplym rozgrzanym silniku dlatego nie ma to nic wspolnego z temperatura na zewnatrz czy jakoscia paliwa.Poprostu odpala od reki i zaraz gasnie! Manewr odpalania trzeba powtorzyc okolo 50 razy az w koncu zaskoczy i jest dobrze.Nigdy nie zdarzylo mi sie azeby zgasl podczas jazdy dlatego stawiam na jakis przekaznik lub elektrozawor..??? Moze sie myle czy ktos mial moze taki problem?
PZD[/b]
Robex
Miejscowość: Polska
      Wymiana rury wlewu paliwa - Toyota Yaris II P9 2006 - 2011
      Jak pewnie wszystkim wiadomo ten model boryka się z rdzewiejącym układem wlewu paliwa i można to zaobserwować w większości modeli P9 z silnikiem 1.0 i 1.3 które układ ten mają taki sam. W moim przypadku podczas tankowania ...
