VW Tiguan 2015 2.0TDI - Problem z chłodzeniem-nikt nie zna przyczyny
19 Lut 2020, 21:32
Mam nietypowy problem. Po nocy, kiedy rano uruchamiam samochód przez pierwsze 3 kilometry rośnie temperatura płynu chłodzącego. W pewnym momencie włącza się przekaźnik (po lewej stronie kierownicy)i temperatura szybko spada do 0. Po kolejnych 2 kilometrach przekaźnik wyłącza się i temperatura zaczyna rosnąć, a gdy osiągnie 90 stopni, pozostaje w tym stanie. Nie ma znaczenia,czy jadę 20km 160km/h czy stoje w korku. Dzieje się tylko przy maksymalnie schłodzonym silniku(stoi nieodpalany powyżej 4h).
Pompa wody wraz z rozrządem wymieniona tydzien temu.
ASO twierdzi, że tak nie powinno być, ale nie ma pojęcia co jest przyczyną.
Obrazuje to ten film.
m4rcin
Prawo jazdy: 17 01 2005
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: VW Tiguan
Silnik: 2.0TDi CUWA 184KM
Rok produkcji: 2015
20 Lut 2020, 07:44
Trzeba zweryfikowac podczas jazdy wskazania czujnika temperatury za pomogą komputera. Powiedzieli Ci od czego jest ten przekaźnik? W tych silnikach występuje dodatkowa pompa wody może tu jest jakiś trop?
20 Lut 2020, 17:57
przekaznik najprawdopodobniej od dodatkowej pompy...ale czemu ona sie tak szybko wlacza
m4rcin
Auto: VW Tiguan
Rok produkcji: 2015
20 Lut 2020, 18:40
Jest ona połączona z czujnikiem temp. Ja proponuję podmienic przekaźnik, jeżeli nie to wymienić czujnik temp płynu
20 Lut 2020, 19:40
ale czujnik wraz z pompa wody byl wymieniany tydzien temu na nowy...
m4rcin
Auto: VW Tiguan
Rok produkcji: 2015
20 Lut 2020, 20:42
ale to jest dodatkowa pompa wody, nie ta główna w silniku....
    BMW M1 Hommage 2008
    Koncept zbudowany w celu uczczenia dwóch protoplastów: BMW M1 (1978) oraz BMW Turbo (1972). BMW M1 Hommage potwierdza zatem przywiązanie marki do historii i demonstruje sposób, w jaki dziedzictwo BMW ...
21 Lut 2020, 08:35
taka wskazówka odczytana z komputera:
gdy temperatura płynu chłodzącego osiągnie 55' to zaczyna spadac do 51' i powoli rośnie.
W tym samym czasie czujnik temperatury zarządzania temperaturą silnika(cokolwiek to jest) osiąga 61' i spada aż do 51'.
m4rcin
Auto: VW Tiguan
Rok produkcji: 2015
21 Lut 2020, 10:05
A czy przed wymiana rozrzadu i czujnika też były takie sytuacje?
21 Lut 2020, 10:43
tak, m.in. dlatego wymieniłem rozrzad i pompe wody
m4rcin
Auto: VW Tiguan
Rok produkcji: 2015
21 Lut 2020, 11:03
Trzeba podmienić przekaźnik dodatkowo ustalić który czujnik temperatury odpowiada za włączenie dodatkowej pompy wody. Sprawdz jeszcze czy przy tym kiedy też przekaźnik psztyknie nie włącza się wentylator chłodnicy.
21 Lut 2020, 23:52
ja sie zastanawiam....czy to nie jest przypadkiem....akumulator...?
dzisiaj po calej nocy postoju auto mega szybko sie zagrzalo a przekaznik jakby wlaczyl sie po przejechaniu 200m i temperatura juz nie spadla.
m4rcin
Auto: VW Tiguan
Rok produkcji: 2015
22 Lut 2020, 08:47
Nie sądzę chodz już miałem sytuację gdzie słaby akumulator płatał zaskakujące figle
