VW Touran 2.0 EcoFuel nie odpala
15 Kwi 2020, 11:17
Dzień dobry.
Moje auto Vw touran 2007 rok 2.0 ecofuel, 109 KM benzyna/lpg, kod silnika BSX, stoi od 10 dni w warsztacie i fachowcy nie mogą go odpalić.
Sprawdzili.
1. Świece, kable, cewka - działa.
2. Pompa paliwa - działa.
3. Czujnik wału korbowego i czujnik wałka rozrządu - działa.
4. Płytka obrotów silnika sprawdzona kamerką i na komputerze pokazuje w tracie odpalania 200-300 obrotów - działa.
5. wtryskiwacze benzyny działają - idzie prąd na wtryski - działa.
6. odpalanie z gazu, wtryskiwacze podają gaz - działa
7. rozrząd jest na znakach - działa.
Może mi ktoś podpowiedzieć, co jeszcze można sprawdzić?
z góry serdecznie dziękuję.
Paweł
502 37 17 45
ASKEL
15 Kwi 2020, 17:09
No tu masz sporo rzeczy sprawdzonych jeżeli wszystko jest ok to może trzeba sprawdzić jeszcze kompresję bo bez niej nawet jak wszystko będzie w najlepszym porządku to silnik nie odpali.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
15 Kwi 2020, 19:15
10 dni dla fachowców dla znalezienia problemu to trochę za długo . Chyba że to nie fachowcy. Tym bardziej że to Ty teraz robisz za nich robotę pytając tutaj . No cóż . Niech zrobią pomiar ciśnienia sprężania tak jak kolega wyżej zasugerował. Napisz jak to się stało że auto nie odpala . Zgasło podczas jazdy ? Czy to wynik jakiejś naprawy ? Są jakieś błędy w sterowniku silnika ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
16 Kwi 2020, 09:38
dziękuję za odpowiedź.
Kompresja na 1 i 4 cylindrze po 14 barów.
No tak, w czasie jazdy zaczął kasłać, po jakichś 100 metrach zdechł i już nie odpalił
ASKEL
16 Kwi 2020, 09:41
jak podłączą komputer to nie pokazuje żadnych błędów oprócz przepalonej żarówki
ASKEL
16 Kwi 2020, 18:51
Wszystko sprawdzone a auto nie pali . Świece zapłonowe po próbach uruchomienia suche czy mokre , zalane paliwem ?
bonifacy
