Na wstępie tyczy się to modelu
Touran I rocznik 2005 TDI 1,9 przebieg 168 tyś
Objaw jest dziwny i w internecie znalazłem identyczne objawy w silniku benzynowym.
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=144701Opiszę jak to wygląda.
Temperatura otoczenia musi być niższa niż 5C
Auto po nocy i po odpaleniu (jak jest poniżej 5C) odpala bez problemu (nowy aku od około 3 miesięcy)
nagle pojawia się lekkie drganie (minimalnie wyczuwalne) po przejechaniu kilku metrów i zatrzymaniu czuć drgania bardzo mocna i telepie całym samochodem (czuć nawet na drążku od skrzyni biegów i kierownicy)
Jak silnik się nagrzeje (wystarczy że drgnie wskazówka temperatury do góry) trzeba zgasić i odpalić auto, ustępuje objaw drgania.
Jak bym nie zgasił samochodu to drżenie nie ustąpiło by.
Dziś jadę do warsztatu i jako że mechanik to znajomy więc powiedział mi że jeszcze nie spotkał się z takim przypadkiem.
Dziś w piątek była temperatura 7C wiec nie miałem tego problemu.
Będę wdzięczny osobą, które spotkały się z podobnym objawem.
