Vw Touran problem z webasto
20 Sty 2013, 13:20
Świecące airbag może być przyczyną nieuruchamiania webasto?:-)
Dawid95
Auto: Audi
Silnik: 1.6 101km
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1998
20 Sty 2013, 23:18
Kontrolka od poduszek powietrznych nie powinna mieć związku z webasto.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
24 Sty 2013, 11:23
A czemu kontrolki świecą?? w webasto może być uszkodzona świeca, pasowałby autko podpiąć i sprawdzić poduchy i webasto, można spróbować awaryjnego odpalenia webasto czy jest w ogóle sprawne.
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
25 Sty 2013, 14:44
przemek217
Mam Tourana 1,9tdi 2005r
i mam też problem z webasto nie odpala mi się wiem że jest to tylko dogrzanie silnika
nie mam żadnego włącznika ani kontrolki
w vw powiedział mi diagnosta że odłączyło się bo poziom paliwa był mały, błąd został skasowany
ale dalej jest zimno w aucie dopóki nie przejadę sporego odcinka drogi :cry:
jak wogóle odpala się takie webasto i czy jest możliwość odpalenia w trybie awaryjnym jak pisałeś wyżej
będę wdzięczny bo marznę :x
Pozdrawiam
Mariusz
Jeśli ktoś ma problem, pytania - mogę pomóc jak zabrać się do tematu reklamy samochodowej, zmiany koloru aut
galeria/oklejanie-samochodow-zmiana-koloru-auta-a237.htm
Aplikator
Zdjęcia: 88
Miejscowość: Gdańsk
Prawo jazdy: 0- 0-1997
Auto: VW PASSAT
Silnik: 2.0 tdi 140 4x4
Rok produkcji: 2006
25 Sty 2013, 18:40
Jest tak to dogrzewanie działa przy temperaturze poniżej 7st C, najczęstszą przyczyną awarii tego układu jest czujnik temperatury zewnętrznej znajdujący sie mniej więcej na środku podszybia, pompka <zużyte szczotki> lub uszkodzenie instalacji znajdującej sie pod samochodem. Czujnik można szybko wyeliminować robiąc zworkę na pinach po wypięciu czujnika jeśli dogrzewanie odpali znaczy że czujnik do wymiany. Chyba nie ma sposobu na awaryjne odpalenie tego układu przynajmniej w moim programie i sprzęcie nie mam takiej opcji.
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
26 Sty 2013, 19:05
przemek217
czy czujnik znajduje się nad lusterkiem czy na dole szyby ?
i jeśli go znajdę to odłączyć kostkę skrosować i dopiero uruchomić silnik jeśli będzie cisza to znaczy że to nie to - dobrze zrozumiałem :?: :?: :?:
ale komputer pokazuje mi temperaturę jaka jest na zewnątrz, czy to jest inny czujnik :?:
Pozdrawiam
Mariusz
Aplikator
Zdjęcia: 88
Miejscowość: Gdańsk
Auto: VW PASSAT
Rok produkcji: 2006
    Renault EZ-ULTIMO to samochód autonomiczny
    Warszawa posłużyła jako sceneria do dla filmu promocyjnego oraz realizacji sesji zdjęciowej najnowszego samochodu autonomicznego Renault EZ-ULTIMO, oficjalnie pokazanego po raz pierwszy na Salonie Samochodowym w Paryżu. W ...
26 Sty 2013, 21:47
To chyba nie jest ten sam czujnik co na deskę rozdzielczą, czujnik powinien być pod podszybiem między wycieraczkami mniej więcej na środku.
Masz tu do poczytania:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic229705.html
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
