Vw vento 1.9tdi 90KM mało mocy
04 Mar 2012, 20:25
mam problem z moim vw. Otóż jest to vw vento 1.9tdi 90KM i do prędkości 120km/h rozpędza się ładnie turbinka pracuje jak trzeba jednak przy 120km/h czuć nagły spadek mocy samochód utrzymuje tą prędkość lecz rozpędza się dalej bardzo wolno. Dodam że dam rade rozpędzić się nim do 160-170km/h jednak potrzeba na to dużo czasu.
I stąd moje pytanie czym może być spowodowane ten spadek mocy przy 120km/h?
Proszę o rady.
markul92
Prawo jazdy: 01 01 2001
04 Mar 2012, 21:13
Podam typowe przyczyny spadku mocy----awarie układu oczyszczania spalin,awaria nastawnika ciśnienia doładowania w turbinie,sonda lambda,przepływomierz,niedrożne filtry,pompa paliwa generująca zbyt niskie ciśnienie,wtryskiwacze,przy pompie rozdzielaczowej napędzanej paskiem rozrządu może dojść do przestawienia pompy po wymianie paska.Nieszczelność układu dolotowego,taka usterka nie jest wychwytywana przez układ diagnostyczny.Najczęstszy problem przy silnikach 1.9TDI to, uszkodzenie przepływomierza.
