VW Vento - Problem z ogrzewaniem.
02 Sty 2015, 17:32
Witam, mam problem z ogrzewaniem, na wstępie zaznaczę, że pokrętło od ciepła/zimna nie reaguje jak powinno, wyznaczone są na nim stopnie, bodajże od 18 do 28, gdy przekręcę delikatnie na 18 to ogrzewanie tak daje jakbym ustawił na temperaturę 28, mało tego, im zimniej na dworze tym słabiej to ogrzewanie działa.
Rok produkcji: 1993
Panel sterujący: ThermoTronic.
Moczulak
Miejscowość: Lubin
Prawo jazdy: 22 04 2010
Przebieg/rok: 24tys. km
Auto: Volkswagen Vento
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 1993
03 Sty 2015, 14:34
A jaką temperaturę pokazuje zegar?
03 Sty 2015, 15:59
Latem pokazywał normalnie, 90 stopni, a teraz ok 75-80.
Moczulak
Miejscowość: Lubin
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 1993
03 Sty 2015, 16:07
Sprawdź najpierw wszystkie bezpieczniki,no chyba,że otwieranie i zamykanie dopływu płynu do nagrzewnicy masz na linkę.Sprawdź czy klapki otwierające napływ ciepłego powietrza do wnętrza są otwarte.
03 Sty 2015, 21:38
W którym miejscu sprawdza się te klapki?
Moczulak
Miejscowość: Lubin
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 1993
04 Sty 2015, 08:59
Pierwsze to.Temperatura na zegarze powinna być 90 st.naturalnie podczas dłuższej jazdy,ale nawet przy 80 st.powinno już grzać.Jeśli masz tam tzw.klimatronic,to wszystko odbywa się automatycznie,przyciskami lub pokrętłem wydajesz komendy elektronice,która działa,elektryka otwiera elektrozawory nagrzewnicy.Być może ona jest zapowietrzona,przyczyn może być mnóstwo.Jedno pewne,temperaturę na zegarze masz zbyt niską,zacznij od sprawdzenia termostatu.
05 Sty 2015, 20:21
Dzięki, sprawdzę termostat i dam znać czy wszystko wróciło do normy :)
Moczulak
Miejscowość: Lubin
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 1993
