W jaki sposób można reanimować włącznik,przełącznik elektryczny.
18 Sty 2020, 05:36
Zacząłem mieć problem z przełącznikiem,włącznikiem świateł w Fordzie Focusie I ,przednie światła działały zawsze,ale czasami nie było podświetlenia tablicy oraz świateł z tyłu,działał tylko w wilgotne dni ale w końcu całkowicie ,,siadł,,przednie swiatła były zawsze,zastanawiałem się co zrobić,na OLX lub Allegro są takie przełączniki używane,ale skoro w tym FF te przełączniki to problem typowy nie było sensu kupować starego dziada.Nim zacząłem szukać nowego zdemontowałem przełączik(5 min roboty) i wtrysnąłem do oporu środek do konserwacji CROWN F40 az zaczął wypływać,od razu zamontowałem z powrotem i włączyłem światła,zwarcia nie zrobiło gdyż on nie przewodzi prądu,początkowo nic się nie zmieniło,po kilku przekręceniach włącz wyłącz zaczął działać i juz od dwóch tygodni działa za każdym razem.
18 Sty 2020, 07:12
Małe sprostowanie,KROWN T40,pomyłka.
19 Sty 2020, 12:46
Znalazłem taki opis - może ci coś pomoże
-Podważamy lekko obudowę i wypinamy zaczepy plastikowe od strony pokrętła , Patrząc od strony pokrętła przekręcamy lekko w przeciwna stronę do ruchu wskazówek zegara i pociągamy .
Mamy obudowę z pokrętłem i drugą część z płytką . Nas interesuje ta z pokrętłem.
Od strony długiej ośki są dwa szare elementy z wyżłobionymi rowkami. Jak zajrzymy do środka to na końcu oski pokrętła jest litera T z dwoma metalowymi bolcami- teraz wiem że są to rurki ze sprężynami i to nasi winowajcy.
- płaskim cienkim śrubokrętem delikatnie wciskamy metalową rurką do środka litery T najpierw z jedne strony i pociągamy pokrętło tak żeby lekko wyszło i robimy to samo po drugiej stronie trochę trzeba się nagimnastykować ale dałem radę. i mamy pokrętło na wierzchu.
- teraz mamy literę T z bolcami na wierzchu ale we wewnątrz obudowy pokrętła. Tak jakby rura.
*** UWAGA !!!!!! nie ściskać za mocno bo odkształcą się rurki spłaszczą się . wyciągamy metalowe rurki delikatnie ( na chama ) za pomocą płaskoszczypów i śrubokręta ze środka obudowy -rury i w środku są sprężynki rozciągamy je z czuciem ja zmierzyłem długość żeby nie przesadzić przed i po rozciągnięci o jakieś 1-1,5 mm Wkładamy metalowe bolce do środka rury i mamy najłatwiejszą cześć roboty z głowy.
Teraz złożenie do kupy.
Widać we wewnątrz obudowy szare elementy i dwa wyżłobienia w krawędziach. TU muszą trafić metalowe rurki z ośką. Z puszki po konserwach robimy długa rurkę o średnicy lekko mniejszej od otworu w wewnątrz szarych elementów . Rurkę umieszczamy w pokrętle tak żeby bolce były we wnętrzu rury z puszki i wkładamy do szarych elementów starając się przy celować literą T w wyżłobienia . Wyciągamy rurę z puszki z drugiej strony I po sprawie.
Przy składaniu obudowy wyjmujemy płytkę z drugiej części przełącznika podważając lekko i nakładamy na pokrętło zwracając uwagę na to aby elementy regulacji świateł góra dól i podświetlenia tablicy weszły w prowadnicę potencjometrów .Sprawdzamy czy potencjometry się obracają przy ruszani pokrętłami i składamy przełącznik. Teraz pokrętło z wyczuwalny oporem robi wyraźne pstryk
21 Sty 2020, 02:10
Dzięki,rozwazałem opcję dobrania się do wnętrza,skorzystam z instrukcji jesli coś,na razie wszystko działa bez marudzenia
    Mitsubishi Pajero Sport i Mitsubishi L200 Expedition Camper
    W najbliższy weekend, 17 i 18 listopada podczas wystawy 4x4 Offroad Show Poland, polski oddział Mitsubishi Motors zaprezentuje klientom model Mitsubishi Pajero Sport. To jedyny egzemplarz tego modelu w Polsce a celem prezentacji ...
