W ogóle nie korzystam z klimy. Czy serwisować ?
25 Mar 2011, 18:08
Mam pytanie
Należę do osób które prawie w ogóle nie używają klimatyzacji . Wyjątkiem jest to że włączę ją raz na dwa miesiące na 5min. żeby kompresor sobie pochodził. Klima ostatni raz była serwisowana niecałe 5lat temu.
Klima chłodzi całkiem wydajnie .
A skoro tak, czy oznacza to że jest czynnik, i kompresor ma smarowanie kiedy włączam go raz na dwa miesiące ??
Czy w takim przypadku, konieczne jest serwisowanie klimy ?
PlanetTerror
Miejscowość: Wrocław
25 Mar 2011, 18:46
serwisowanie może nie, ale na przykład czyszczenie nawiewów się przydaje :wink: do tego wymiana filtra p/pyłkowego, nie jest to wielki koszt a przyjemniej się jeździ
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
25 Mar 2011, 21:31
pocieszny napisał(a):serwisowanie może nie, ale na przykład czyszczenie nawiewów się przydaje :wink: do tego wymiana filtra p/pyłkowego, nie jest to wielki koszt a przyjemniej się jeździ
Filtr kabinowy wymieniam przy każdej wymianie oleju .
A skoro tak, czy oznacza to że jest czynnik, i kompresor ma smarowanie :?:
PlanetTerror
26 Mar 2011, 12:53
Jeśli tak rzadko używasz klimy to w końcu będziesz musiał regenerować kompresor(zatrze się),jakie wtedy koszty?!Lepiej jest przesmarować kompresor przynajmniej raz w tygodniu włączając klimę chociaż na 10 minut.
26 Mar 2011, 15:16
PhantomASA1 napisał(a):Jeśli tak rzadko używasz klimy to w końcu będziesz musiał regenerować kompresor(zatrze się)
Jakim cudem miałby się niby zatrzeć :?:
Jak silnik pracuje to kręci się tylko koło pasowe, a cały kompresor się nie kręci (stoi w bezruchu). :cool:
PlanetTerror
26 Mar 2011, 16:16
Dwie złote zasady.I-Przynajmniej raz w roku,a najlepiej dwukrotnie (wiosną i jesienią)sprawdź stan układu.II-Jeśli na co dzień nie korzystasz z klimy,raz na jakiś czas ją włącz,zapobiegniesz uszkodzeniu sprężarki także.Nieużywana koroduje od środka a korozja jak wiadomo poradzi sobie z nią bez trudu,tutaj jest przyczyna :!:
    System odzyskiwania energii kinetycznej - KERS
    Firma Volvo Car Group zakończyła obszerne testy drogowe systemu odzyskiwania energii kinetycznej – KERS. Rdzeniem tego rozwiązania jest koło zamachowe z włókna węglowego. KERS jest lekki, wydajny, obniża spalanie, ...
28 Mar 2011, 16:59
Dokładnie jak piszą koledzy - nawet jak nie używasz klimy, to trzeba ją co jakiś czas właczać - w czynniku chłodzącym w układzie klimatyzacji jest też olej, który samruje wszystkie elementu tego układu. Nie włączanie jej, może spowodować problemy. Zresztą jak masz tą klimę, to dlaczego jej nie używasz? Pamiętaj, że klima to nie tylko chłodzenie. Można ją używać nawet jak jest zimno - ustawiasz temp. na ciepełko i włączasz AC. Leci ciepłe powietrze, ale bez wilgoci. Dzięki temu szyby nie parują, kierowca jest niej zmęczony, bo powietrze jest całkiem inne.
Oprócz tego jak nie włączasz klimy, to mogą ci się zalęgnąć w układzie grzyby i będzie ci nieprzyjemnie w aucie pachniało, a dośc często jest tak, że bardzo ciężko usunąć ten smród. Czasami nawet ozonowanie nie pomaga.
Tak więc skoro już masz tą klimę, to jej używaj - to przecież nic trudnego.
18 Kwi 2011, 13:17
Witam.
Dzisiaj miałem trochę czasu, i w końcu zabrałem się za nabicie klimy.
Dodam że od czasu jak sprowadziłem samochód, czyli 5 lat temu , nigdy nie nabijałem klimy ( nie wiem też kiedy Niemiec nabijał).
Wynik na maszynie:
Gaz odzyskany 600g
Olej odzyskany 12cc
Podciśnienie 10min
Olej wprowadzony 10cc
Gaz wprowadzony 800g
Pojemność układu w Mk3 to 800g
Czyli wychodzi na to że przez 5lat(albo więcej) z układu ubyło tylko 200g??
Czy nie szkodzi że Oleju wprowadzonego jest o 2cc mniej niż było bez nabijania?
Czy warto było nabijać ?
Za usługę zapłaciłem 150zł (chciał 170zł ale wytargowałem :] )
ps Co to za jednostka miary "Olej wprowadzony 10cc" Centymetr sześcienny?
I czy jest to wystarczająca ilość ?
Nie znam się na rzeczy, więc proszę pomóżcie.
[ Dodano: 20 Kwiecień 2011, 11:18 ]
Pomoże ktoś ?
Ponawiam prośbę , POMÓŻCIE :cry:
PlanetTerror
01 Maj 2011, 18:06
a czy jak czesto korzystamy z klimy to trzeba ja czesciej nabijać?
piotrauto
03 Maj 2011, 10:25
Klimatyzację należy sprawdzać raz w roku. Obojętnia jak często się z niej korzysta - w czynniku chłodzącym jest olej, który smaruje wszystkie elementy klimy. Są samochody, w których nawet jak klima jest wyłączona, to sprężarka co jakiś czas włącza się sama, żeby doprowadzić temp. w środku do tej, jaka jest zadana na wyświetlaczu. Klimę najcześciej sprawdza się na wiosnę.
03 Maj 2011, 13:31
wlasnie bylem na kompleksowym sprawdzaniu klimy
piotrauto
04 Maj 2011, 14:07
Zgadza się,każdą klime należy serwisować co roku,do tego dochodzi także odgrzybianie samochodu. To bardzo ważna czynność. Jeżeli widzisz że coś jest nie tak,a masz jeszcze samochód na gwarancji,to oczywiście czym prędzej do serwisu.
Ostatnio edytowany przez MotoTechnic, 06 Maj 2011, 01:16, edytowano w sumie 1 raz
MotoTechnic
Miejscowość: Kraków
06 Maj 2011, 09:59
MotoTechnic napisał(a):Z klime należy serwisować co roku,
Wystarczy raz na 2 lata.
Chyba że lubisz bezsensownie wydawać pieniądze, to możesz co roku .
PlanetTerror
13 Maj 2011, 17:02
Czasem wystarczy czasem nie... Jak nie wystarczym to bardzo często głownym objawem jest smród z układu przewietrzania wnętrza, który jest czasami naprawdę bardzo ciężko usunąć, o kosztach nie wspomnę.
20 Maj 2011, 15:12
Na Twoim miejscu udałbym się do serwisu zajmującego się sprawdzaniem, czyszczeniem, nabijaniem klimatyzacji. Osobiście polecam czyszczenie klimatyzacji Profesjonalizm za rozsądne pieniądze.
Ostatnio edytowany przez marcosz, 20 Maj 2011, 22:29, edytowano w sumie 1 raz
marcosz
Miejscowość: Warszawa
