W żaden sposób nie mogę otworzyć drzwi
27 Maj 2011, 20:16
Może macie pomysł jak sobie z tym poradzić... Wersja 5cio drzwiowa. Europejczyk. Drzwi prawe przednie. Zamknąłem z pilota i następnego dnia już nie dały się otworzyć, ani z pilota, ani klamką z wewnątrz, z zewnątrz, ani przyciskiem centralnego z konsoli, ani przez podniesienie i przytrzymanie tego cypka co wychodzi przy szybie (jakaś sprężyna ściąga go z powrotem na dół) ani żadną nawet wielokrotną kombinacją wyżej wymienionych. Ściągnąłem tapicerkę i cięgno od klamki wygląda ok. Wypieściłem też z każdej strony mechanizm w drzwiach szukając jakiejś dźwigienki... Problem wydaje mi się mechaniczny i nie dotyczy samego centralnego bo drzwi powinny dać się otworzyć z wewnętrznej klamki: jedno pociągnięcie podnosi cypek a drugie otwiera drzwi.
enyo
Miejscowość: Warszawa
27 Maj 2011, 20:30
witaj,
ot takie brytyjskie tamagocci :mrgreen:
spróbuj rozłączyć aku , podłacz i próbuj -może jakiś impuls ruszy te piepr...siłowniczki
jak otworzysz to przed zmianą zamka / na nowy/ ...nie zamykaj
ale sprawdz jeszcze przy wejsciu kabli do drzwi
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
28 Maj 2011, 01:52
W Freelanderach po zamknięciu z pilota nie można odtworzyć drzwi od środka, takie zabezpieczenie, tak u mnie działa i tak jest napisane w instrukcji obsługi, więc jeśli nie zadziała ci siłownik od centralnego zamka to tych drzwi nie odtworzysz, więc trzeba szukać przyczyny nie zadziałania siłownika.
Amasz
Miejscowość: Częstochowa
28 Maj 2011, 19:43
Masz rację - jak zamkniemy samochód z pilota to nie da się go otworzyć ze środka. Jednak jak go zamkniemy z wewnątrz lub jednym kliknięciem z pilota otworzymy tylko drzwi kierowcy to zamki działają na dwa razy: jedno pociągnięcie klamki - rygielek do góry, drugie - drzwi się otwierają... tylko niestety nie u mnie :sad:
enyo
30 Maj 2011, 06:35
Mam podobny problem z silniczkiem lewych dzwi, koszt wymiany silniczka ok 7 stów, ale u mnie działa otwieranie z kluczyka. Pilot nie rusza dzwi kierowcy, ale jak włożę kluczyk w zamek przy klamce i przekręcę to spokojnie mi otwiera te drzwi. Spróbuj tak samo kluczykiem w zamek dwa razy przekręć i dopiero potem spróbuj klamką (skoro to prawe drzwi, przy lewych nie potrzeba silnika przy otwieraniu z kluczyka), może zadziała;)
olo
byolo
02 Cze 2011, 17:16
Zabawa kluczykiem i odłączanie aku nic nie dały, ale poradziłem sobie z otworzeniem tych drzwi :smile: Jednak z uwagi na bezpieczeństwo naszych landków nie będę na głównym forum informował jak :cool: Dziękuję Wam za cenne sugestie.
Mam jeszcze pytanie dotyczące mechanizmu: czy kupując używany muszę zwracać uwagę na to czy nie pochodzi od anglika? Inaczej mówiąc czy prawa klamka europeczyka (bez zamka) obsłuży prawy mechanizm anglika (przystosowany do klamki z zamkiem) i czy pod względem elektryki też wszystko będzie ok (kolejność otwieranie drzwi, piny w kostce itp)?
enyo
