W168 SRS błąd Czujnika zajętości fotela
19 Lut 2019, 20:20
Dzisiaj kupiłem dla żony i dziecka ładnego W168.
Auto w dobrym stanie, lecz ma problem z SRS.
Po podłączeniu kompa pokazuje takie błędy:
001 - Sterownik, przerwa w obwodzie lub zwarcie do plusa zasilania
037 - Czujnik zajetosci fotela, nie zainstalowany
027 - Czujnik obecnosci pasazera / fotelika; zwarcie w obwodzie do masy
027 - Czujnik obecnosci pasazera / fotelika; przerwa w obwodzie lub zwarcie w obwodzie to +12V
Ktoś podpowie jak to naprawić?
Żona będzie jeździć z 5cio miesięcznym dzieckiem i AIR BAG musi być sprawny.
Czytałem gdzieś do dolutowaniu opornika gdzieś w układ, ale nie wiem gdzie? Ewentualnie gdzie sprawdzać aby odszukać i naprawić usterkę?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
michal404
Auto: VW Passat B5 FL
Silnik: 1.9 TDI
Rok produkcji: 2005
20 Lut 2019, 11:26
michal404 napisał(a):37 - Czujnik zajetosci fotela, nie zainstalowany027 - Czujnik obecnosci pasazera / fotelika; zwarcie w obwodzie do masy027 - Czujnik obecnosci pasazera / fotelika; przerwa w obwodzie lub zwarcie w obwodzie to +12V
To prawdopodobnie problem z matą w siedzisku fotela która ma gdzieś przebicie, zwarcie na kablach. Żeby to naprawić to trzeba by było ją wymienić lub zastosować emulator takiej maty podpinając go pod kostkę od niej. Z tego co pamiętam po podpięciu emulatora poduszki działają poprawnie tak jak by na fotelu siedział cały czas pasażer.
Tu masz przykładowy emulator do twojego modelu [link do oferty na Allegro wygasł] ale jak byś się zdecydował to sprawdź czy faktycznie pasuje.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Lexus UX - hybrydowy crossover
    Jak podaje najważniejszy norweski dziennik biznesowy Dagens Næringsliv cytując szefa Lexus Norway, seryjna wersja nowego subkompaktowego crossovera Lexus UX zadebiutuje już wkrótce na salonie samochodowym w Genewie. ...
