Wariująca wskazówka temperatury
29 Paź 2013, 08:46
Witam mam taki problem. Mam fiata brave, w samochodzie ostatnio były wymieniane przewody uszczeli od chłodnicy i termostat. Auto przez jakis czas chodziło bezbłędnie ale teraz zaczeła wariowac wskazówka od temperatury, skacze od gory do doly jak tylko puszczam sprzeło lub gaz. Wszystko działa dobrze jest ogrzewanie, plyn w chłodnicy tez jest , zupelnie nie wiem o co chodzi. A boje sie troche oddac auto do mechanika przed wszystkimi świetymi. Czy moze wie ktos czemu sie tak robi i czy to cos powaznego?? Z gory dziekuje za pomoc i wskazówki. Pozdrawiam Kasia
Karmastra
Prawo jazdy: 29 11 2013
Auto: Fiat
Silnik: 1929
Rok produkcji: 1996
30 Paź 2013, 22:41
Karmastra napisał(a):wskazówka od temperatury, skacze od gory do doly jak tylko puszczam sprzeło lub gaz
Tylko wtedy skacze? Są to takie raptowne skoki, czy raczej powoli rośnie i spada?
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
31 Paź 2013, 08:17
skoki są gwałtowne i dosc duze. Niekiedy wskazówka potrafi skoczyc do ponad polowy i spasc na sam dół. Ale tak sie tylko dzieje gdy auto juz sie troche nagrzeje. Najpierw na zimnym aucie wskazówka sobie rosnie powoli jak dojdzie tak mniej wiecej do połowy to wtedy dopiero zaczyna sie "taniec" wskazówki.
Karmastra
Auto: Fiat
Silnik: 1929
Rok produkcji: 1996
31 Paź 2013, 08:54
Jeżeli reszta parametrów tak jak piszesz wygląda poprawnie to może oznaczać problem z czujnikiem temperatury i proponowałbym w pierwszej kolejności go wymienić (nie są one drogie).
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
31 Paź 2013, 08:58
Dziekuje za podpowiedz co to moze byc, ale zapomniałam jeszcze ze co jakis czas przez zbiornik wyrownawczy od chłodnicy wyrzuca wode, wypycha ja ;/ to tez moze byc wina tego czujnika?
Karmastra
Auto: Fiat
Silnik: 1929
Rok produkcji: 1996
31 Paź 2013, 09:35
Karmastra napisał(a):co jakis czas przez zbiornik wyrownawczy od chłodnicy wyrzuca wode, wypycha ja ;/
Sprawdź na zimnym silniku czy płyn chłodzący mieści się miedzy MIN a MAX i daj znać.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
    Subaru Forester
    Średniej wielkości Forester został przetestowany przez Consumer Reports w wersji z mocniejszym, 2,5-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 184 KM, uzyskując średni wynik 28 mpg, 20 mpg w mieście i 38 mpg na szybkiej trasie. ...
31 Paź 2013, 13:20
zdejmij wtyczkę, wyczyść styki
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
31 Paź 2013, 18:22
trzeba to z bliska :roll: dobrze sprawdzić ;
czy układ chłodzenia jest dobrze odpowietrzony ??
jeśli zaczyna puszczać uszczelka pod głowicą to temperatura może "wariować"
choć to wskażą dobre/czułe czujniki
diesel; jak głowica będzie zdjęta to oprócz planowania sprawdzić szczelność
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
06 Lis 2013, 21:31
plyn znajduje sie w normie
Karmastra
Auto: Fiat
Silnik: 1929
Rok produkcji: 1996
07 Lis 2013, 10:31
Co to dokładnie znaczy? Że tylko podnosi się jej poziom w zbiorniczku, czy płyn podchodzi pod korek, albo wywala go ze zbiorniczka? czy wówczas przewody z płynem od chłodnicy są twarde i gorące?
11 Lis 2013, 21:37
PŁyn podchodzi pod korek i sie spod niego wylewa ;/
Karmastra
Auto: Fiat
Silnik: 1929
Rok produkcji: 1996
