Wentylator chłodnicy nie wyłącza się - Berlingo 1,4 98 r.
01 Maj 2012, 08:23
wlacza sie
ale tylko przy takiej pogodzie jak teraz czyli 30st i jechanie np na 1 w korku czy stanie na jalowych i w momencie wylaczenia zaplonu ten wentylator odrazu staje
ale dlaczego u innych on takze pracuje przy wyl. zaplonie oraz w duzo zimniejsze dni
gdy jest ponizej 30st to on ani drgnie!
piotrauto
01 Maj 2012, 12:08
Jeśli temperatura silnika wówczas jest w normie to moja sugestia jest następująca:
Szukasz dziury w całym.
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
02 Maj 2012, 10:43
to wyjasni mi ktos po co montuja te wentylatory jesli zwykla ciecz jest w stanie osiagnąc temp w normie nawet przy 30st?
piotrauto
02 Maj 2012, 20:13
piotrauto napisał(a):to wyjasni mi ktos po co montuja te wentylatory jesli zwykla ciecz jest w stanie osiagnąc temp w normie nawet przy 30st?
To jest bardzo trudne pytanie .......... to forum nie jest w stanie na nie jednoznacznie odpowiedzieć . Z tym problemem proponuję Ci udać się do wróżki . Wydaje ni się że temat został wyczerpany z powodu braku pomysłów na jednoznaczne zakończenie problemu kolegi Piotrusia. Proponuje ( tu zwracam się do panów moderatorów , aby nie spali ) uciąć dyskusję zamknięciem tematu.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Europejska premiera samochodu Volkswagen Jetta Hybrid
    Jetta Hybrid jest napędzana nowoczesnym silnikiem benzynowym (TSI o mocy 110 kW/150 KM) oraz silnikiem elektrycznym o mocy 20 kW – takiej samej, jak w XL1, jako skrzynia biegów montowana jest seryjnie automatyczna, ...
