Wentylator chłodnicy nie wyłącza się - Berlingo 1,4 98 r.
23 Mar 2012, 19:29
Witam .Szukam pomocy ,mam problem z wentylatorem chłodnicy w Berlingo 1.4 98 r. A mianowicie Jak silnik nagrzeje się do 90 c .i załączy się wentylator to nie chce się wyłączyć chodzi przez cały czas
nawet w czasie trasy.Jak stanę i zgaszę silnik to chodzi jeszcze jakiś czas i się wyłączy.Przez to już rozładował mi akumulator .Co to może być ? morze przekaznik ? i gdzie do znajdę ? Dziękuje z góry za pomoc.Pozdrawiam.
adrian2501
Miejscowość: gniezno
23 Mar 2012, 19:48
nie pamietam czy 1,4 w chłodnicy jest włacznik termiczny ? który mógłby mieć zwarcie,
ale do wymiany najprawdopodobniej jest przekażnik -powinien być w box-ie w komorze silnika
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
28 Mar 2012, 10:58
Przekaźnik jak widac puszcza prąd ,gdy wiatrak chodzi, zdejmij przewód z czujnika temperatury silnika,najprawdopodobniej czujnik nawala.
28 Mar 2012, 10:58
Ach,to stary temat.Sorry!
08 Kwi 2012, 14:44
a ja mam odwrotny problem w s40 96 1,8 wcale went. chlodnicy sie nie zalacza dlaczego?
piotrauto
08 Kwi 2012, 15:15
Załącza się.
Weź pod uwage, że masz klime i 2 wentylatory pierwszy już chłodzi silnik a drugi jest w stanie spoczynku - temp. na blacie masz 90*C ale jak ją przekroczysz to załączy się drugi went.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
    Skoda Octavia Scout 2.0 FSI - dane techniczne
    Skoda Octavia Scout powstała na bazie modelu Octavia kombi ktora wyposaźona była w napęd 4x4. Wersja Scout miała inny styl i większe umiejętności do jazdy w terenie. Odpowiednio przygotowane nadwozie pozwoliło na uzyskanie ...
08 Kwi 2012, 19:09
ale jak ja przekroczyc?
jak klima off to nie pracuje zaden z nich
tylko pare razy w lipcu/sierpniu zalaczy sie ten od chlodnicy ale na kilkanascie sekund max i to jak na 1 przejade z 300m
piotrauto
10 Kwi 2012, 17:58
Piotrauto, poczytaj w internecie chociażby o budowie i zasadzie działania układu chłodzenia w samochodzie. Dowiesz się kilku rzeczy które powinny rozwiać przynajmniej część Twoich wątpliwości w tej kwestii.
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
10 Kwi 2012, 19:12
np jakich? wg instrukcji went moze chodzic nawet po wyl zaplonu do 10min
piotrauto
13 Kwi 2012, 18:30
Np. takich, że jeśli samochód osiągnie temperaturę ~95 *C (w zależności od samochodu - w T4 jest taka) wówczas włącza się pierwszy wentylator na chłodnicy, przy stówie włącza się drugi. Pracują aż temperatura spadnie do 90. Np w VW po wyłączeniu silnika jeśli pracuje nawet jeden wentylator pracuje też elektryczna pompka wody która utrzymuje jeszcze obieg płynu.
stasiowski121
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
14 Kwi 2012, 13:12
to wyjasni mi czemu ja niemogetakiej temp osiagnac
przeciez obieg plynu to spokojnie wystarczy do chlodzenia wiec nie wiem po co jeszcze went. montuja
jak pisalem went. wcale nie pracuje!!!!!!!!!!!! a klimy cyklicznie gdy klima on
piotrauto
14 Kwi 2012, 19:11
piotrauto napisał(a):to wyjasni mi czemu ja niemogetakiej temp osiagnac
Z tym już idź do producenta auta.
A na marginesie możesz i osiągnąć 150*C ale jak ci pęknie uszczelka pod głowicą i rozsadzi zbiorniczek lub pękną węże nie miej pretensji do wentylatora bo nie działa.
piotrauto napisał(a):przeciez obieg plynu to spokojnie wystarczy do chlodzenia wiec nie wiem po co jeszcze went. montuja
To go odłącz skoro twierdzisz że jest niepotrzebny.
piotrpz87
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
15 Kwi 2012, 22:05
W takim razie jak będziesz wyrzucać wentylator wyrzuć też chłodnicę bo po co to komu w aucie, przecież sam obieg płynu schłodzi silnik optymalnie...
stasiowski121
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
17 Kwi 2012, 16:26
to moze wyjasni mi ktos dlaczego u mnie ten went nie chodzi a u innych nawet jak wyl silnik
piotrauto
30 Kwi 2012, 20:42
Bo może po prostu masz włącznik zepsuty, nie dochodzi prąd do niego, ma spalony silnik. Możliwości jest wiele. Sprawdzałeś cokolwiek czy tylko widziałeś że się nie włącza? Obstawiam że nie sprawdzałeś żadnej z potencjalnych przyczyn.
stasiowski121
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
