Wentylator klimatyzacji wolno się kręci
05 Lip 2019, 10:34
Witam
Od razu zaznaczę że posiadam Peugeot 607 2.2
Po włączeniu klimatyzacji wszystko jest ok chłodzi itd, ale wentylator klimy jak by kręci wolno w zeszłym roku słyszałem go podczas jazdy, a teraz cichutko w środku jak i na zewn. (krecic kręci sprawdzane) i może troszkę słabiej chłodzi. Czy wina może leżeć po stronie czynnika i jego zbyt małej ilości może? Czy dobicie coś zmienic może?
zwiroo
Auto: Peugeot 607
Silnik: 2.2 HDI
05 Lip 2019, 12:16
Robiłeś serwis klimatyzacji w tym roku? Jeżeli słabiej chłodzi to najprawdopodobniej jest to wina mniejszej ilości czynnika w układzie. Ja bym od takiego serwisu zaczął i wtedy sprawdził czy chłodzenie wróci na odpowiedni poziom.
Jeżeli wszystko działa poprawnie tona razie nie ma sensu zastanawiać się nad prędkością obrotową wentylatora. Jak zrobisz serwis to daj znać czy będzie różnica w chłodzeniu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
05 Lip 2019, 12:19
Nie serwisu nie robiłem. Więc wrócę z odpowiedzią po serwisie i dobiciu czynnika
zwiroo
Auto: Peugeot 607
Silnik: 2.2 HDI
07 Lip 2019, 20:58
Prędkość obracania się wentylatora chłodnicy nie ma nic wspólnego z ilością czynnika chłodzącego. Jeżeli chodzi o samą prędkość obrotową wentylatora na chłodnicy, to musisz raczej obserwować temp. cieczy chłodzącej - ten wentylator odpowiada również za chłodzenie cieczy w silniku. Jeżeli prędkość obrotowa tego wentylatora będzie za mała, to szybciej będzie rosła temp. silnika i szybciej będzie się włączał drugi bieg.
Aczkolwiek podejrzewam, że to, o czym piszesz to poprostu pierwszy bieg prędkości obrotowej tego wentylatora. A to co piszesz, że kiedyś słyszałeś go, to być może był to drugi bieg.
08 Lip 2019, 10:11
U większości aut po włączeniu klimatyzacji słychać tę głośniejsza pracę wentylatora szybszą poprostu , u mnie zas brak nie wiem czy to normalne. Co do temperatur wszystko jest w normie :)
zwiroo
Auto: Peugeot 607
Silnik: 2.2 HDI
08 Lip 2019, 11:56
zwiroo napisał(a):U większości aut po włączeniu klimatyzacji słychać tę głośniejsza pracę wentylatora
To nie znaczy że u ciebie jest coś nie tak :) Jak zrobisz serwis klimatyzacji i wszystko będzie ok, a silnik trzyma odpowiednią temperaturę to znaczy że w tym modelu takie działanie wentylatora można uznać za prawidłowe.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    AUTOSALON i AUTOSERWIS 2009 / relacja
    W dniach 9 -11 października 2009 odbyła się jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych i Międzynarodowych Targów Technik Motoryzacyjnych AUTOSALON/AUTOSERWIS. Ofertę branży samochodowej zaprezentowało ...
    Toyota Land Cruiser
    Historia tego modelu sięga lat 50. ubiegłego wieku. Wtedy to został zaprezentowany przez Toyotę model BJ – zgrabna terenówka, która sprawdzała się w trudnym terenie. Zalety samochodu – prosta konstrukcja ...
08 Lip 2019, 13:06
Yhm rozumie :) dziękuję za pomoc
zwiroo
Auto: Peugeot 607
Silnik: 2.2 HDI
08 Lip 2019, 13:08
zwiroo napisał(a):U większości aut po włączeniu klimatyzacji słychać tę głośniejsza pracę wentylatora szybszą poprostu
No powiem szczerze, że jestem odmiennego zdania - po włączeniu klimy, zazwyczaj włącza się pierwszy bieg wentylatora. I klima zazwyczaj pracuje tylko na jednym biegu. Drugi bieg jest raczej od cieczy chłodzącej.
No ale może się nie znam na wszystkim. Proponuję jednak podłączyć się pod Diagbox-a i sprawdzić poprostu.
09 Lip 2019, 06:03
Może wentylator do wymiany?? Po włączeniu klimy wentylator rusza. jak kręci się ledwie co ,to może sam silnik wentylatora padł ,a za chwilę całkiem się zatrze.
Jak będziesz robił dobicie klimy ,to kiedy dobije tobie serwisant do pełna ,to niech nie odłącza wężów tylko włącz klimę na maksa i zobaczcie jakie będzie ciśnienie w układzie. W zasadzie nie powinno przekroczyć 15 atmosfer (tak jest w większości aut) .Za to jak u ciebie będzie wyższe np...20 ,to masz pewne ,że wentylator nie daje rady i do wymiany jest wiatrak.
Jeśli by tak było ,to radzę z klimy na postoju nie korzystać (w trasie można) :) .
Zbyt duże ciśnienie w układzie może rozszczelnić klimę w najsłabszym punkcie ,zanim zadziała zawór bezpieczeństwa (może koło 30 atmosfer). :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
09 Lip 2019, 13:33
Oo konkret odpowiedź :) dzieki wielkie
Załóżmy ze wentylator faktycznie jest na wykończeniu...czy może być tego wina że poprostu ona słabiej chłodzi ? Co do wentylatora to już dobre myśle 2 lata tak chodzi (tylko teraz naszła mnie taka myśl o nim)
Oraz czy przy wymianie wentylatora należy raz jeszcze nabijać klimę bo nie mam pojęcia czy tam odłącza się przewody rurki od niej
P.S
Czy to ten wentylator ?
Niebawem jadę na urlop i chce wszystko zrobione mieć na cito ;)
zwiroo
Auto: Peugeot 607
Silnik: 2.2 HDI
09 Lip 2019, 16:56
zwiroo napisał(a):czy przy wymianie wentylatora należy raz jeszcze nabijać klimę
Nie trzeba wymieniasz wentylator po odłączeniu wtyczki zasilającej. Nie są do niego podłączone żadne rurki jak piszesz wyżej.
zwiroo napisał(a):Czy to ten wentylator ?
Wygląda na to że tak ale podaj jeszcze sprzedającemu nr VIN żebyś był bardziej pewny że pasuje niech on sprawdzi.
artur73 napisał(a):kiedy dobije tobie serwisant do pełna ,to niech nie odłącza wężów tylko włącz klimę na maksa i zobaczcie jakie będzie ciśnienie w układzie
To chyba normalna procedura tylko mogą nic nie wspomnieć o trochę wyższym ciśnieniu bo to się zdarza że sprawdzają na zasadzie ciśnienie jest o ok i już. Także @zwiroo zwróć uwagę na te ciśnienia serwisantowi.
Cichy77
Zdjęcia: 62
09 Lip 2019, 18:09
Ok dziękuję za podpowiedź
Na jutro jestem umówiony, cały serwis koszt 80zł + dobicie każde 100g czynnika - 20zł więc chyba nie jest to duży koszt licząc dobicie 500g = 100pln. z tym że u mnie może to być znacznie mniej co nie wiadome.
Druga sprawa ew. wymiana wiatraka chyba wiąże się ze zdjęciem zderzaka ?
zwiroo
Auto: Peugeot 607
Silnik: 2.2 HDI
10 Lip 2019, 10:08
zwiroo napisał(a):cały serwis koszt 80zł + dobicie każde 100g czynnika - 20zł więc chyba nie jest to duży koszt licząc dobicie 500g = 100pln
Cena bardzo przystępna :) Jak twój układ ma 500g a klima działa to myślę że będzie nie więcej niż 200g przy uzupełnianiu czynnika.
zwiroo napisał(a):Druga sprawa ew. wymiana wiatraka chyba wiąże się ze zdjęciem zderzaka ?
Tu może już pomoże ktoś inny kto to robił :)
Cichy77
Zdjęcia: 62
10 Lip 2019, 12:35
Tylko jak to z tym jest, silnik trzyma cały czas temp. 90 st. czy jak by był walnięty wiatrak to nie rosłaby ?
zwiroo
Auto: Peugeot 607
Silnik: 2.2 HDI
10 Lip 2019, 13:25
zwiroo napisał(a):wymiana wiatraka
Do załączania wentylatora i jego poszczególnych biegów na jego obudowie masz trzy przekażniki i dwie opornice. To wszystko należałoby sprawdzić .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
