Wgnieciony filtr oleju - czy wpływa to na ego eksploatację?
03 Sie 2022, 18:13
Witam
Przedobrzyłem dokręcając filtr oleju kluczem nastawnym i została wgnieciona ścianka jakieś 3mm w miejscu zaznaczonym na obrazku. Lepiej wymienić na nowy? Nie odczuwam żadnych problemów, ani nie ma wycieków. Ewentualnie wymieniając filtr który jest wkręcany od spodu bokiem lepiej spuścić olej i zalać ponownie, bo po odkręceniu wyleje się część oleju? Fiat bravo 2 1.9 diesel.
ggg11
04 Sie 2022, 08:39
ggg11 napisał(a):została wgnieciona ścianka jakieś 3mm w miejscu zaznaczonym na obrazku
Jeżeli faktycznie tyle to to nie powinno przeszkadzać podczas eksploatacji filtra.
ggg11 napisał(a):Przedobrzyłem dokręcając filtr oleju kluczem nastawnym
Filtra nie dokręca się kluczem, chyba że masz dynamometryczny i ustawisz odpowiedni moment (tam jest niewielka wartość Nm)! Kluczem tylko go odkręcasz, a najlepiej dokręcać zawsze ręką na maksa wcześniej smarując uszczelkę olejem. Jak dociągniesz filtr za mocno kluczem to może być później spory problem z jego odkręceniem przy kolejnym serwisie olejowym nie mówiąc o możliwości zerwania gwintu.
04 Sie 2022, 14:58
Dynamo mam, ale się nie nadaje do tego typu filtra. Posiałem gdzieś klucz paskowy, ogólnie to brak miejsca żeby mocno dociągnąć ręką.
Jeśli chciałbym go zmienić, to jest możliwość odkręcenia samego filtra? W teorii jest wyżej niż miska, więc wylała by się tylko jego zawartość?
ggg11
04 Sie 2022, 16:54
Nie ma nic złego w dokręceniu kluczem, ale na litość z wyczuciem :D
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
13 Sie 2022, 11:45
Dla spokoju ducha zmieniłem i o dziwo wyleciało tylko z 150 ml oleju. Potem nowy już z ręki dokręcony. Śmieszne, że teraz kontrolka szybciej gaśnie po odpaleniu samochodu, choć ten zgnieciony był Filtron, a nowy Mann, więc sam nie wiem.
ggg11
30 Sie 2022, 20:32
Nie,to nie ma żadnego wpływu na sprawność przepływu oleju,zbyt małe wgniecenie.
    Nowa Mazda6, debiut kolejnej wersji tego modelu
    Podczas tegorocznego Salonu Samochodowego w Moskwie debiutuje kolejna wersja modelu Mazda6. To drugi przedstawiciel (po CX-5) nowej generacji samochodów Mazda, wykorzystujący pełen zakres TECHNOLOGII SKYACTIV oraz ...
31 Sie 2022, 18:29
To wgniecenie to pestka nie maiało by wpływu na proces filtracji oleju i pracę filtra.Obecna różnica w tym ,że szybciej gaśnie kontrolka ciśnienia oleju wynika z jakości fitra a głównie z jakości zastosowanego materiału filtracyjnego.W tym nowym producenta MANN zastosowano bardziej przepuszczalny materiał filtracyjny
Acer66
Zdjęcia: 11
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 12 06 1979
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
