Wibracje karoserii w zakresie obrotów 1500-2000.
21 Lis 2019, 21:37
Od dłuższego czasu próbuję znależć powód wibracji karoseri .Wystepuje ona tylko w zakresie 1500 - 2000 obrotów przy przyśpieszaniu. Wymieniłem już pouszkę pod skrzynią ( była lekka poprawa) , poduszki pod silnikiem (wyrobione na maxa. ) ale poprawy nie dało . . Wał wymieniony, mój miał lekki luz na krzyżaku, wymienione tylnie teleskopy i oczywiście nowa podpora wału, choc była w nie złym stanie. Poduszki na ławie w dobrym stanie zadnych luzów w tylnim zawieszeniu. Na SD wyszedł mi błąd skrzyni, ...C426 nieznana... ale po skasowaniu już nie powraca.
Czytałem ,że wymiana oleju w skrzyni pomaga na podobne sytuacje, lecz skrzynia pracuje idealnie, zadnych szarpniec czy tez opóznien przy zmianie biegów.
Może ktoś już przerabiał coś podobnego, bo pomysłów juz mi brak.
krzyszf1
Zdjęcia: 2
21 Lis 2019, 22:40
Jak byś jeszcze napisał jakie to auto :) na razie domyślam się że coś z napędem na tył :) i że to chyba jakiś Mercedes.
Czy czujesz wibracje na kierownicy czy raczej na nadwoziu?
Na wszystkich biegach one występują w tym zakresie obrotów?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
21 Lis 2019, 22:57
Mercedes e klasa 350 CDI coupe. Raczej z tyłu samochodu,na kierownicy nic. Na wszystkich biegach, nie zaleznie od predkości najbardzej na wyższych, bo samochód wolniej się rozpedza i dłużej odczuwa się te wibracje.
krzyszf1
Zdjęcia: 2
23 Sty 2020, 15:18
Wibracje mogą być od niecałkowicie sprawnego układu wtryskowego.
    Przyszłość należy do samochodów na wodór
    Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez KPMG pokazują, że na samochody z napędem wodorowym czeka świetlana przyszłość. Ponad połowa polskiej kadry zarządzającej uważa, że takie pojazdy są obecnie trendem numer jeden ...
