Wibracje po wymianie wisko
10 Cze 2011, 21:15
mar_pula napisał(a):Sprawdź tarcze, przetocz lub kup nowe
co to da ??
bedzie miał nowe tarcze i nadal wibracje ...
Ostatnio edytowany przez sympatyk, 10 Cze 2011, 22:50, edytowano w sumie 1 raz
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
10 Cze 2011, 22:41
o ... jaki enigmatyczny
mar_pula
Miejscowość: Lubartów
10 Cze 2011, 22:59
Fabutek napisał(a): U mnie około 3000 obrotów wibruje drążek zmiany biegów, kierownica i pedał gazu. Koła mam wyważone i zmieniłem ostatnio opony ale nic nie dało :???: . Jaka może być przyczyna?
sorry czy tu jest napisane o drganiach przy hamowaniu ?
ja nie dopatrzyłem, i nie dopatruje się związku z tarczami hamulcowymi :???:
przyczna jest w wale napedowym
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
11 Cze 2011, 08:17
Drgania wału rozchodzą się promieniście na całą karoserię ... wdaje mi się, że to nie wał :?:
Sprawdź poduszki, przeguby ...
mar_pula
11 Cze 2011, 08:48
Nie,nie przy hamowaniu.Dzisiaj sprawdziłem dokładnie i wibruje również stojąc na luzie,tylko mniej, czyli jednak chyba wał.
Fabutek
Miejscowość: mazury
11 Cze 2011, 08:57
no to jak stoisz na luzie to sam sobie odpowiedziales ze to nie wał
kojotedek
Miejscowość: Klimontów
11 Cze 2011, 09:33
Nie wał, nie tarcze to co? :???:
Fabutek
Miejscowość: mazury
11 Cze 2011, 09:54
jak na postoju, to pewnie poduszka silnika ... skrzyni.
Czy przy/w trakcie uruchamiania silnika drgania są większe niż na biegu jałowym ?
mar_pula
11 Cze 2011, 10:07
... oraz drążek reakcyjny
a pytanie czy silnik pracuje równo na 4 gary ??
coś widzę że temu autu powinien mechanik się z bliska przyjrzeć
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
11 Cze 2011, 15:16
A możliwe że to tłumik?
Fabutek
Miejscowość: mazury
19 Gru 2013, 17:16
Te wibrację to wyrobiony przegub wału łączący wał ze słynnym reduktorem, lub przedni wewnętrzny przegub wyrobiony przy jeździe z samym napędem na przód:)
Pironfozgen
Prawo jazdy: 19 03 1990
Przebieg/rok: 42tys. km
Auto: Mazda cx9gowo
Silnik: 37
