Wibracje silnika podczas postoju i gaśnięcia podczas uruchamiania
16 Mar 2020, 11:19
Engine vibrations at standstill and stalling when starting
Hello everyone,,,
I bought a car vw fox 1.2 gasoline in which the day after the purchase I noticed the following problems: the engine shakes at a standstill at minimal speed, the vibrations are felt and even very much inside, e.g. standing at the traffic lights, when the car stands uphill vibrations are lighter, and when I add gas engine vibration stops completely. And the second problem is dimming when moving off. When I move and gently add gas so as not to watch the car, the car gently starts to move and there is a decrease in turnover so that I need to add more gas so that the car does not go out. And I wonder what could be the reason? Could this be a dead cylinder? Or engine mounts? Or maybe something else? Best regards and thank you for the answers.
Tłumaczenie:
"Witam wszystkich ,,, kupiłem samochód vw fox 1.2 benzyna, w którym następnego dnia po zakupie zauważyłem następujące problemy: silnik trzęsie się podczas postoju przy minimalnej prędkości, wibracje są odczuwalne, a nawet bardzo wewnątrz, np. stojąc na światłach, gdy samochód stoi pod górę, wibracje są lżejsze, a kiedy dodam, wibracje silnika gazowego całkowicie się zatrzymują. Drugim problemem jest ściemnianie przy ruszaniu. Kiedy się poruszam i delikatnie dodaję benzynę, aby nie oglądać samochodu, samochód delikatnie zaczyna się poruszać i następuje zmniejszenie obrotów, więc muszę dodać więcej gazu, aby samochód nie zgasł. I zastanawiam się, co może być przyczyną? Czy to może być martwy cylinder? Lub mocowania silnika? A może coś innego? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi."
Ostatnio edytowany przez ArteK, 16 Mar 2020, 12:11, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Poprawiony wpis.
Samebeef
16 Mar 2020, 12:17
Czy pojawiała ci się kontrolka check engine? Sprawdzałeś może czy są jakieś zapisane błędy?
Przy tym silniku masz chyba zawór recyrkulacji spalin EGR i to jego bym w pierwszej kolejności sprawdził, wyczyścił.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
19 Mar 2020, 08:54
Hello everyone ,,, I bought a car vw fox 1.2 gasoline in which the day after the purchase I noticed the following problems: the engine shakes at a standstill at minimal speed, the vibrations are felt and even very much inside, eg standing at the traffic lights, when the car stands uphill vibrations are lighter, and when I add gas engine vibration stops completely. And the second problem is dimming when moving off. When I move and gently add gas so as not to watch the car, the car gently starts to move and there is a decrease in turnover so that I need to add more gas so that the car does not go out. And I wonder what could be the reason? Could this be a dead cylinder? Or engine mounts? Or maybe something else? Best regards and thank you for the answers. Translation : "Hello everyone ,,, I bought a car vw fox 1.2 gasoline, in which the next day after buying I noticed the following problems: the engine shakes when parked at minimum speed, vibrations are felt and even very inside, e.g. standing at the traffic lights when the car is standing up the hill, the vibrations are lighter, and when I add, the gas engine vibrations stop completely. The second problem is dimming when starting. so I need to add more gas so that the car does not go out. And I wonder what could be the reason? Could it be a dead cylinder? Or engine mounts? Or something else? Regards and thank you for the answers. "
Thank you,..
Samebeef
02 Cze 2020, 16:05
Thanks for all the tips mentioned in this article! it’s always good to read things you have heard before and are implementing, but from a different perspective, always pick up some extra bits of information.
lucifer1413
09 Lip 2020, 09:36
jest to zdecydowanie selektywne wyłączanie wtryskiwacza. jeśli jeden lub dwa wtryskiwacze są odcięte, będziesz miał takie zachowanie. z filmu, działa na dwóch lub tylko jednej puli. a migający wskaźnik świec żarowych informuje o usterce świec żarowych.
sprawdź, czy w wiązce wtryskiwacza nie ma zwarcia do akumulatora, masy lub luźnych styków.
prędkość obrotowa wzrasta z powodu trybu awaryjnego trybu awaryjnego, a tryb awaryjnego trybu awaryjnego jest spowodowany awarią wtryskiwacza (ponownie nie awaria sprzętowa, ale awaria elektryczna wtryskiwacza). to może być jeden powód.
zmień także świece żarowe, ponieważ jedna z nich jest kaput. jeśli twój problem nie ustępuje tylko podczas zimnego rozruchu, oznacza to awarię systemu ogrzewania. zasygnalizuje to mruganiem ikony przypominającej cewkę podczas pracy silnika.
sprawdź, czy Twój samochód jest wyposażony w świece żarowe. zakładam, że 1.2tdi jest wyposażony w świece żarowe, jeśli nie miganie tego samego oznacza awarię spalania w niektórych pojazdach.
dilwale1
12 Lip 2020, 04:43
Takie awarie ,to na początek wymagają sprawdzenia zawieszenia silnika . Poduchy muszą być nieuszkodzone a i łączniki i poducha pod skrzynią ,też przydałoby sie obejrzeć.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Lexus IS 430
    Wyjątkowym samochodem Lexusa był również IS 430, opracowany na targi SEMA w 2003 roku. Choć auto na pierwszy rzut oka przypominało po prostu nieco stuningowanego sedana IS, zmiany były znacznie istotniejsze. Pod maską ...
27 Lip 2020, 07:43
jest to zdecydowanie selektywne wyłączanie wtryskiwacza. jeśli jeden lub dwa wtryskiwacze są odcięte, będziesz miał takie zachowanie. z filmu, działa na dwóch lub tylko jednej puli. a migający wskaźnik świec żarowych informuje o usterce świec żarowych. sprawdź, czy w wiązce wtryskiwacza nie ma zwarcia do akumulatora, masy lub luźnych styków. prędkość obrotowa wzrasta z powodu trybu awaryjnego trybu awaryjnego, a tryb awaryjnego trybu awaryjnego jest spowodowany awarią wtryskiwacza (ponownie nie awaria sprzętowa, ale awaria elektryczna wtryskiwacza). to może być jeden powód. zmień także świece żarowe, ponieważ jedna z nich jest kaput. jeśli twój problem nie ustępuje tylko podczas zimnego rozruchu, oznacza to awarię systemu ogrzewania. zasygnalizuje to mruganiem ikony przypominającej cewkę podczas pracy silnika. sprawdź, czy Twój samochód jest wyposażony w świece żarowe. zakładam, że 1.2tdi jest wyposażony w świece żarowe, jeśli nie miganie tego samego oznacza awarię spalania w niektórych pojazdach.
dilwale1
