Wideorejestrator przedni i tylni do 500 zł
11 Sie 2020, 20:20
Cześć, polećcie proszę jakiś zestaw. Wymagania:
- Kamera przednia i tylnia
- Tylnia z trybem asysty przy parkowaniu (mam auto z manualną skrzynią, więc pewnie będzie się przełączało przy zmianie na bieg wsteczny?)
- Zrzucanie materiału najlepiej przez USB
- Pewnie głupia uwaga, ale zapisywanie naturalnie na karcie pamięci
- Rozdzielczość przedniej full HD, więcej raczej nie trzeba, gorzej z tyłem ale tu nie wiem ile warto mieć pewnie więcej niż 480p
- Ładowanie przez USB/sieć, nie z zapalniczki samochodu
- Możliwie dobra jakość nagrań po zmroku i poza terenem zabudowanym, bez latarni przydrożnych, itp.
Jeśli budżet zostanie troszkę przekroczony to też ok, najważniejsze są wymagania.
JarekAuto
Auto: Toyota Yaris III
12 Sie 2020, 10:54
JarekAuto napisał(a):Ładowanie przez USB/sieć, nie z zapalniczki samochodu
A jak chcesz ją używać w aucie? Kamera musi mieć stałe zasilanie bo baterie w kamerach są małej pojemności i mogą wystarczyć co najwyżej na kilka minut pracy.
JarekAuto napisał(a):Tylnia z trybem asysty przy parkowaniu (mam auto z manualną skrzynią, więc pewnie będzie się przełączało przy zmianie na bieg wsteczny?)
Nie ma znaczenia czy masz skrzynię manualną czy też automat i tak trzeba taką kamerę odpowiednio podłączyć i do tego musisz mieć ekran w przedniej kamerze na której wyświetli się obraz z tylnej podczas cofania. kamerę z trybem asysty tzn. z liniami będzie ciężko znaleźć ale przy kamerach takich z nakładką na lusterko możesz sobie przełączyć manualnie widok na tylną kamerę i wykorzystać go podczas parkowania tyłem. W tym przypadku ekran będzie na tyle duży że powinno być całkiem nieźle widać.
W tym przypadku myślę że taki rejestrator jak MBG LINE [link do oferty na Allegro wygasł] lub 70mai Mirror + kamera cofania [link do oferty na Allegro wygasł] powinien się u Ciebie sprawdzić.
MBG LINE
- Wysokiej klasy kamera samochodowa w lusterku nagrywająca w jakości 2K [2560x1440p] + FULL HD [1920x1080p]
- Duży dotykowy wyświetlacz 10" na całej wielkości lusterka!
- Idealny zestaw służący jako kamera cofania z ekranem 10"
- Pełna polska wersja marki MBG LINE - polskie menu, polska instrukcja, unikalne menu przygotowane przez nasz zespół.
- Produkt fabrycznie nowy - nigdy nieużywany
- Wydajny układ HI3556V200 z przetwornikami obrazu SONY IMX335 oraz 2308Y
- Kamera wyposażona w tryb parkingowy
- Lusterko wsteczne - z pełnym wyświetlaczem dotykowym 10"
- Kamera cofania z liniami pomocniczymi
- Automatyczne włączenie kamery cofania po wbiciu biegu wstecznego (konieczna instalacja kabla kamery cofania do + ze światła cofania)
- Wyświetlacz na pełnej wielkości lusterka z funkcją automatycznego wygaszenia po 10s lub 1min
- Automatyczne włączanie po zapłonie silnika
- Nieograniczony czas nagrywania - funkcja zapętlania
- Wbudowany mikrofon i głośnik - nagrywaj również dźwięk i odtwarzaj go na urządzeniu
- Wymienna pamięć - obsługa kart microSD do 128GB
- Wysoka jakość nagrań w dzień i w nocy
- Zapisywanie nagrań przy użyciu kodeka H.265
- Wodoodporna kamera cofania - możemy zamontować kamerę tył na zewnątrz!
70mai Rearview Dash Cam Wide EU
Specyfikacja:
Model: MiDrive D07,
Odbiornik WiFi: tak,
Wyświetlacz 9,35",
Rozdzielczość: 1920x1080,
Format wideo: MP4,
Kąt widzenia obiektywu: 130 stopni,
Obiektyw / przysłona aparatu: 2G2P / F2.0,
Tryb fotograficzny,
Nagrywanie w pętli,
Bateria: 470 mAh,
Karta pamięci: microSD (do 64GB).
70mai Night Vision Backup Camera EU Kamera cofania
Specyfikacja:
Model: MiDrive RC05,
Format wideo: MP4,
Kąt widzenia obiektywu: 135 stopni,
Sensor: SONY IMX307,
Obiektyw / przysłona aparatu: 4G / F2.2,
Super Night Vision - lepsza jakość nagrań w nocy,
Wodoodporność: IP67,
Temperatura pracy kamery: -10°C~60°C,
Długość przewodu: 5,5 m.
12 Sie 2020, 14:23
Dzięki za wyjaśnienie i pomoc w wyborze. Muszę rzucić okiem :)
JarekAuto
15 Sie 2020, 10:57
Poszukaj kamery do której dodawany jest adapter ACC bezpośrednio do podłączenia pod instalację (ja tak mam w Mikavi PQ4 dual) lub można taki adapter dokupić. Zdecydowanie lepsza opcja niż przeróbki z plusem po stacyjce lub zabawy z powerbankiem. Te zaproponowane wyżej całkiem spoko, zwłaszcza opcja nr 2.
lotek33
Auto: vw golf 3
Silnik: 1.6
