REKLAMA
bonifacy napisał(a):Dla ścisłości piszmy nie z OBDII a z gniazda OBDII z pinu 16 . Czy można tyle pociągnąć ? 0,25 A to dużo ? Bardzo dużo ? A ile pobierają wszelkiej maści podłączane interfejsy ? Czy dajmy na to skanery diagnostyczne ?
No ok . Przejdżmy do konkretnego przykładu , konkretnego auta . Zarazem poproszę Ciebie o przeanalizowanie rozwiązania jak i o wskazanie gdzie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ECM-a . Zatem to zafira B. Córka chce ja robię . Zamierzam z pinu 16 gniazda OBDII pobrać zasilanie kamerki . Te + 12 V . Będzie adapter zasilania . Masę z pinu 4 . Pobór prądu zakładamy na około 250 mA. Żadnych innych pinów nie podłączamy bo są one do kamerki nie potrzebne . Poniżej schematMotoAlbercik napisał(a):Tak czy inaczej jest to ryzyko uszkodzenia sterownika silnika. Bezpieczniej jest zasilić jakiekolwiek urządzenie nawet prosto z akumulatora, niż ryzykować podpinaniem pod OBDII.
bonifacy napisał(a):Pobór prądu zakładamy na około 250 mA
no cóż. Na schemacie wyżej nie widzę połączenia do ECM . Chyba że masz na myśli inne zaciski gniazda OBD2. Jednakże ich nie używam , nie podłączam. Podłączam pin 16 plus 12 v i pin 4 masa. powtórzę jeszcze raz że fizyczne połączenie to zacisk dodatni akumulatora - bezpiecznik - zacisk 16 gniazda OBD2. Na schemacie wyżej jest to wyrysowane na czerwono. Nie wiem skąd się wzięło przekonanie że gniazdo obd to jakaś kosmiczna technologia .MotoAlbercik napisał(a):Pamiętaj, że wspomniany bezpiecznik 5A zabezpiecza nie kamerkę, nie pin 16 gniazda OBDII tylko kabelek między ECM a gniazdem.
bonifacy napisał(a):Na schemacie wyżej nie widzę połączenia do ECM
Przekrój przewodu Jest podany na schemacie który przytoczyłem powyżej.MotoAlbercik napisał(a): by było sprawdzić jaki jest tam przekrój przewodu, bo od tego uzależniony jest pobór prądu z tego pinu.
No to powinieneś zweryfikować swoją wypowiedżMotoAlbercik napisał(a):Ja powiem tak - Ani ja sam, ani nikomu nie poleciłbym, żeby podłączać do OBDII jakiekolwiek inne urządzenie, niż to, co zaleca producent, czyli interfejs.
Tutaj też trzeba by było popatrzeć na przekrój przewodu , obciążalność styków na gnieżdzie obd , wartość bezpiecznika w obwodzie pinu 16 . Przeanalizować jaki może popłynąć prąd . To nie jest tak że ktoś tam napisze że wtedy tam będzie prąd spoczynkowy te 30 mA . W autach z rozbudowaną elektroniką / elektryką wystarczy otworzyć/zamknąć drzwi podczas wymiany akumulatora a to włączy się pompa paliwa , a to oświetlenie wnętrza rozświetli się pełnym blaskiem , czy to wzbudzą się moduły komfortu ,MotoAlbercik napisał(a):jeżeli chodzi o wymianę aku, to najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie zasilania podtrzymującego właśnie do złącza OBDII. Nie trzeba wtedy kombinować z podłączaniem przewodów do klem z aku,
Tak więc do podtrzymania napięcia coś takiego jak widać na filmiku jest najlepsze.
