Witam mam problem z z olejem w landku PROSZĘ O POMOC
17 Wrz 2010, 21:22
wymieniłem olej w silniku 10w40 castrol oraz tylnym moście wlałem gulf gear mp 80w90 0.8l. do skrzyni biegów gość mi polecił mobilube gx-a sea 80w 1.6l i do wiskozy to samo 1.1l NIE WIEM CZY dobrze zrobiłem bo zalecany był landroverowy olej ale gość w sklepie powiedział żę te będą lepsze.
czy dobrze zrobiłem czy wymienić te oleje??
a jak coś to co ile te oleje wymieniać ?
czy coś jeszcze warto wymieniać lub sprawdzać ?
maciek
gadula85
Miejscowość: Wrocław
17 Wrz 2010, 21:47
witam
rozumiem że "wiskoza" to IRD z przekładnią kątową i powinien miec Texaco S5 75W/90 , to zupełnie inny olej niż do zwykłej skrzyni biegów / przekładnie walcowa/
tu LR zalecał Texaco MTF 94
oleje Mobila są dobre i bardzo dobre -ale bardzo istotne są różne parametry lepkościowe
to co dobre w dyfrze nie bedzie dobre w skrzyni biegów -trudności z pracą i skutecznoscia synchronizatorów
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
17 Wrz 2010, 21:51
dzięki za odp. czyli co mam zrobić? z tym które oleje mam wymienić i na jakie ??
maciek
gadula85
17 Wrz 2010, 23:11
w dyfrze tylnym zostaw - ma być 80w90 /API GL5/ ,
niech Ci sprzedawca sprawdzi dokładnie klasyfikację i oznaczenia tego mobilube
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
    Zamienniki opon - kalkulator
    Zamiennik to opona która ma za zadanie zastąpić nam oponę wzorcową tą którą przewidział do montażu w samochodzie producent. Chodzi tu dokładnie o rozmiar średnicy zewnętrznej opony który będzie jak najbardziej ...
