Witam posiadam auto ford Focus Mk1 1.8tdci 100km zmiany prędkości
07 Sie 2017, 18:42
Witam problem pojawia się jadąc po wyżej 70 80 km przy raptownym wduszeniu gazu do spodu wyskakuje mi kontrolka od świec żarowych auto ma odcięcie mocy czasem gaśnie. przy płynnym dodawaniu gazu spokojnie do 200 się rozpędza
Mechanik stwierdził nieszczelne zawory podciśnienia faktycznie jeden mały problem znikł przy odpalaniu gasl trzeba było lekko przytrzymać gas ale świece się dalej zapalają. Ktoś miał podobny problem ?
Piotreklhr125
Prawo jazdy: 09 05 2017
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci 100km
07 Sie 2017, 19:15
Teraz mamy komputery od takich rzeczy a nie zgadywanki kto trafi. Podłączasz i wiesz co szwankuje
07 Sie 2017, 19:20
Po podłączeniu komputera jest błąd na ciśnieniu paliwa pompa common raily po zamienieniu pompy common raily w drugim fordzie wszystko działa poprawnie i wyskakuje błąd na ABS
Piotreklhr125
07 Sie 2017, 19:22
No to już chyba wiesz co jest nie tak????
07 Sie 2017, 19:25
Wiem i nie wiem bo kombinowalismy z zamianą pomp i dalej jest to samo
Piotreklhr125
07 Sie 2017, 19:40
Piszesz tak że ciężko zrozumieć czyli swoją pompę wstawiles do drugiego forda czy z tamtego do swojego????
    SEAT - prezentacja nowego logo marki
    SEAT zaprezentował światu nowe logo. Metamorfoza swoją kulminację miała na Salonie Samochodowym w Paryżu i prezentuje nową tożsamość oraz projekt marki. Łączy premierę nowego logo ze światowym debiutem nowego Leona. Model ...
07 Sie 2017, 19:43
Moja pompa była w drugim a z innrgo była u mnie a problem nie znikł
Piotreklhr125
07 Sie 2017, 19:52
Odcięcie mocy pojawia się tylko przy jakiejś prędkości czy przy konkretnych obrotach na każdym biegu dodając raptownie dużo gazu???
07 Sie 2017, 20:10
Pojawia się przy biegu od 3 przy raptownym przyduszeniu gazu. Przy wyższych prędkościach typu 130 przy szybszym dodaniu gazu czuć skok mocy i raptowny brak
Piotreklhr125
