"Wkładka" Do filtra powietrza?
14 Lis 2010, 22:30
Witam całe forum. Słyszałem ,że istnieje coś takiego ja pewna "wkładka" do filtra powietrza ,która przy zmianie biegów wydaje dźwięk turbo sprężarki. Czy to prawda? No a jeśli tak to jak to zamontować? Pytam ponieważ niedługo dostane Daihatsu Cuore (b1) i chiałbym ową wkładkę wmontować do auta.Nie śmiejcie się ,wiem ,że Cuore to nie Bugatti Veyron ,ale kocham tuning auta i jestem ciekaw. Pozdrawiam.
Minax
Miejscowość: Łódź
14 Lis 2010, 22:53
to tak samo jak ladowanie blow off'a do TDI. Odpusc sobie ;) Jakkolwiek ta pseudo zabawka miała by działac raczej spowoduje politowanie i ubaw niż szacun na miescie :mrgreen:
bajla
Miejscowość: Wrocław
15 Lis 2010, 16:24
Dobrze ,ale czy jest to możliwe? I jak to się wgl. nazywa. O resztę to się już nie martwcie ;)
Minax
Miejscowość: Łódź
15 Lis 2010, 20:11
prosimy cie, dajże spokój
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
15 Lis 2010, 22:38
bajla napisał(a):to tak samo jak ladowanie blow off'a do TDI
tia tyle że każdy TDI ma zawór upustowy turbiny :mrgreen: co prawda go nie słychać ale blow off jest w każdym aucie z turbiną :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
24 Gru 2010, 21:23
Ja u siebie mam wkładkę KN i polecam.
GracjanS4
Miejscowość: Ruda Śląska
    Uwaga! Od 1 czerwca 2021 ważne zmiany w przepisach.
    Od 1 czerwca 2021 roku wchodzą dość istotne zmiany w ustawie PoRD. Dotyczą nie tylko kierowców, ale też pieszych. Co się zmiania? Na początek najbardziej kontrowersyjny i pokręcony przepis : 1. pieszy znajdujący się ...
21 Lut 2011, 17:38
w każdym jest ale wastegate, blow of to ten montowany do upuszczania powietrza doładowanego, między sprężarką a przepustnicą, a tego w dieslach nie uraczysz:)
bodziokardasz
21 Lut 2011, 18:29
Zamiast inwestowac w jakieś wkładki poodkładaj troche pieniędzy i kup coś porządnego np te sprężyny obniżające
LINK
p.s.
co do blow off-a i wastegate-a to różnica jest taka że blow upuszcza powietrze doładowane a wastegate spaliny
Sikora95
Auto: Nie mam
21 Lut 2011, 18:51
oj uraczysz w każdym ze zmienną geometrią i odpowiednio dużym doładowaniem, west gate spełnia podobną funkcje przecież ;) tylko trochę inaczej ją realizuje, czasem po prostu nie starcza przy dużych ciśnieniach i szybkim wytracaniu prędkości obrotowej turbiny
a przy dużych turbinach zwykle masz oba ;)
pocieszny
21 Lut 2011, 19:31
Filtr powietrza sportowy
nie ma co dyskutowac obydwa poprostu "rozładowują atmosfere"
Sikora95
Auto: Nie mam
