Włączajacy się mikrofon w CB
22 Lip 2008, 15:54
Witam.Co może być przyczyną samoistnie włączajacego się mikrofonu w CB?Dodam,że taka sytuacja jest tylko wtedy,jak jest mocny sygnał - zazwyczaj,gdy pokazuje się czerwone pole przy odbieraniu.Po wyłączeniu mikrofoniu po nadawaniu,czasami też się sam włącza.
29 Lip 2008, 08:03
@Albert - musisz sprawdzić ciągłość ekranu na przewodzie od "gruchy". Najprawdopodobniej masz uszkodzony i to powoduje problemy. Najprościej będzie to sprawdzić zamieniając gruchy (musisz pożyczyć od kogoś) i sprawdzić, czy problem powtarza się nadal. Jeśli to nie pomoże - raczej serwis Cię tylko poratuje...
Pozdr
fourup
Nie udzielam porad na PW - tylko forum ogólne!
fourup
Miejscowość: Kraków, Słomniki
Prawo jazdy: 08 01 1999
Auto: Mercedes S124 250D
Silnik: OM602
Rok produkcji: 1990
29 Lip 2008, 10:39
Dzięki za odpowiedz.Sprawa chyba się wyjaśniła - przytachałem wszystko z samochodu do domu i podłączyłem pod zasilacz.Okazało się,że nie ma masy na zasilaniu do radia.Dopiero jak masę przyłożyłem do obudowy radia lub do obudowy wtyczki z anteny,to radio zajażyło.Czyli wychodzi na to,że masa do radia leciała przez karoserię,uchwyt anteny na klapie bagażnika,wtyczkę anteny,przewód antenowy(ekran) i dopiero do radyjka.Muszę dzisiaj radyjko rozkręcić i sprawdzaić gdzie ta masa się gubi,bo coś gdzieś nie styka.I w momencie jak ta masa z wtyczki zapalniczki pojawiała się na radiu,to wtedy włączało się nadawanie.A spowodowane to było przypuszczam wysokim swr-em,który podnosił się w momecnie styku masy.
