Własne zabezpieczenie..
20 Gru 2009, 16:11
Witam serdecznie ;)
Chciałbym sobie zrobić do samochodu jakieś zabezpieczenie własnej roboty.. Myślałem na odłączeniu grzania świec żarowych albo na całkowitym odłączeniu prądu. Oczywiście włącznik/wyłącznik znajdowałby się gdzieś w środku autka.
Może macie jakieś swoje dobre, sprawdzone zabezpieczenia? Chętnie poczytam nowych propozycji ;)
Z góry dziękuje :)
Camel90
Miejscowość: Tarnowskie Góry
20 Gru 2009, 18:01
Odłączyć mozna wszystko co tylko chcesz - od rozrusznika począwszy na pompie wtryskowej skończywszy.
20 Gru 2009, 18:57
najlepiej wszystko naraz :D tylko potem można sie samemu potracic :P
Znajomy ma np. cos takiego, ze nie odpali auta jak ma zamknięte drzwi :D
Myślę, że o kresie między świętami na Nowym Rokiem cos wykombinuje ;)
Camel90
20 Gru 2009, 23:48
Można nawet zrobić tak,że dopóki nie wciśnie się jakiegoś włacznikanp. od ogrzewania szyby,to silnika nie da rady uruchomić.
21 Gru 2009, 08:53
Odłączenie świec niewiele pomoże ;)
Kubuch
Miejscowość: Matplaneta
Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
Rok produkcji: 2013
21 Gru 2009, 09:16
MotoAlbercik napisał(a):Można nawet zrobić tak,że dopóki nie wciśnie się jakiegoś włacznikanp. od ogrzewania szyby,to silnika nie da rady uruchomić.
A co w ten sposób można np. odłączyć?
[ Dodano: Pon Gru 21, 2009 09:17 ]
Kubuch napisał(a):Odłączenie świec niewiele pomoże ;)
A dlaczego? Wydaje mi sie, że jak świeca nie będzie grzała to nie odpali..
chyba, że się myle ;)
Camel90
    Najbardziej innowacyjne napędy samochodowe
    Jeszcze dwadzieścia kilka lat temu sprawa była prosta – na rynku były dostępne tylko samochody z silnikami spalinowymi. Wszyscy kierowcy robili to samo – wlewali do baku benzynę lub olej napędowy, które ...
21 Gru 2009, 09:27
Mylisz się. Diesel odpala bez świec.
Kubuch
Rok produkcji: 2013
21 Gru 2009, 15:50
A gdybym odłączył cały przekaźnik świec? Też nic nie da?
A jakbym chciał np. odłączyć jakiś kabelek ze stacyjki?!
Który kolor jest do czego i który byłby najlepszy?
Camel90
21 Gru 2009, 17:51
Najlepiej ten, który idzie na wzbudzenie elektromagnesu rozrusznika. Tam idzie mały prąd, obejdzie się bez przekaźnika. Któy kabel - nie wiem, musisz popatrzeć na schemacie.
Trabant-moj mały świat...
Hajs
Miejscowość: Zamość
21 Gru 2009, 17:52
A ja ci proponuje odłączyć pompe paliwowa i to będzie chyba najlepsze rozwiazanie.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
21 Gru 2009, 20:43
Posiada może ktoś schemat stacyjki?
Audi A4
Camel90
21 Gru 2009, 20:49
Trochę wysiłku.....
Hajs
Miejscowość: Zamość
22 Gru 2009, 15:23
Hajs napisał(a):Trochę wysiłku.....
no w sumie nie było takie trudne :P
Znalazłem też schemat ECU.. ale z Audi z 99 roku. Myślicie, że model z 97 będzie miał takie same oznaczenia? Chodzi mi dokładnie o kolory przewodów ;)
Camel90
