Woda w oleju
03 Lut 2013, 14:44
cześć Mam problem ze swoim polonezem caro plus 1.6 . Silnik chodził bez zarzutów odkąd go kupiłem kilka razy go zagotowałem następstwem tego było wydmuchanie uszczelki pod głowicą. Wymieniłem uszczelkę na nową i olej też od tamtej pory minęło dwa miesiące zauważyłem że w oleju znajduje się woda i na korku jest masło. Czy ktoś zna sposób na wymycie komory z tej wody? Słyszałem że dobrym sposobem jest nalanie ropy do komory silnika około 4 litrów tylko że nie jestem tego pewien. Jeśli ktoś zna ten sposób to co zrobić z filtrem oleju. proszę o pomoc.
kamil528
Auto: polonez
03 Lut 2013, 20:42
Przed napisaniem kolejnego tematu proszę zapoznać się z tematyką działów na forum i umieszczać tematy zgodnie ze wspomnianą tematyką.
kamil528 napisał(a):Czy ktoś zna sposób na wymycie komory z tej wody?
O jaką komorę ci chodzi?
Czy w zbiorniczku ubywa płynu chłodzącego?
04 Lut 2013, 20:57
zle dokrecona głowica i znowu uszczelka jest wydmuchana
kamilszczak01
12 Lut 2013, 11:08
W zbiorniku wyrównawczym nie brakuje płynu i nie ubywa go. Wydaje mi się że resztki wody tej która dostała się podczas wydmuchania uszczelki zostały w silniku i teraz zmieszały się z nowym olejem i chciałbym znaleźć sposób jak go wymyć żeby wypłukać cały silnik z pozostałości tej wody. Uszczelka pod głowicą była na pewno dobrze dokręcona i głowica była splanowana więc wydaje mi się że powinno być wszystko dobrze. Na bagnecie jest cały czas taki sam stan tej wody nie ubywa jej ani nie przybywa.
kamil528
Auto: polonez
24 Lut 2013, 08:26
to nie mozliwe ze jakas woda tam została poniewaz olej jest bardziej tlusty od wody i to woda spływa po oleju a nie odwrotnie poza tym powiedz nam w jakiej kolejnosci byly dokrecane śruby i czy kluczem dynanometrycznym?
kamilszczak01
24 Lut 2013, 12:01
Może były przykręcane kluczem dynamometrycznym ale niesprawnym, wg normy nr 6789 klucz dynamometryczny powinien mieć maksymalne błędy 4 % wartości nastawianej.
I co jeszcze ważne, większa dokładnośc klucza jest na końcu zakresu. Więc jeśli ktoś ma kilka kluczy to tak dobierać je aby używać nastawiać moment siły od 50 % do 100 % zakresu klucza. Bo nawet nowe klucze nie spełniają wymagań 4 % na początku zakresu.
Więc jaki wniosek, jeśli ktoś dużo majsterkuje, to lepiej co roku kupować nowy klucz lub co 12 miesięcy je regulować.
Może odbiegam od głównego tematu ale diabeł tkwi w szczegółach.
zoltrex
Prawo jazdy: 01 01 1993
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: mazda 323 F
Silnik: 1,5 88 KM
Rok produkcji: 1995
    Toyota w Rajdzie Dakar - historia startów
    Rajd Dakar nie bierze jeńców. Niedostępny teren, ekstremalne warunki pogodowe oraz walka z czasem i zmęczeniem sprawiają, że tę rywalizację mogą wygrać tylko najtwardsi ludzie i najmocniejszy sprzęt. Zakończona właśnie, ...
24 Lut 2013, 12:21
Rozwiązanie jest tylko jedno - wymienić olej raz jeszcze. Jak znowu będzie w nim woda, to robota źle zrobiona.
