Woda w progu od strony kierowcy -> Renault Senic
25 Wrz 2017, 18:23
Przedostaje mi się woda do progu samochodu od strony kierowcy, zauważalne przy myciu i deszczu. Dziury nie ma, progi są zdrowe. Cały samochód został rozkręcony, łącznie z siedzeniami i wykładziną. Pytanie skąd ona się bierze? liczę na Waszą pomoc.
norka226
Prawo jazdy: 08 01 2013
Przebieg/rok: 2tys. km
Auto: Nie mam
  • 25 Wrz 2017, 18:37
    A jak zdiagnozowałeś że woda jest w progu??? Której generacji to scenic?
    Najprawdopodobniej nalewa się przez tyle błotniki bo tylko tamtą drogą można dostać się do progu
    25 Wrz 2017, 18:41
    W czasie hamowania słychać było chlupanie wody oraz woda była zauważalna na wycieraczce po stronie kierowcy. Wyciągnąłem korek w progu - okolice tylnego koła i woda się wylała.
    Następnie lałem wodę po przedniej szybie od strony kierowcy i podjeżdżałem lekko pod górkę i woda znów się wylewała OTWOREM od progu. Powtarzałem to kilka razy i bez zmian.
    norka226
    Auto: Nie mam
    25 Wrz 2017, 18:53
    Z którego roku ten scenic? Jakaś ingerencja w blachę była?
    25 Wrz 2017, 18:55
    rok produkcji 2002, ingerencji w blachę nie było
    norka226
    Auto: Nie mam
    25 Wrz 2017, 19:07
    Na tą chwilę przychodzi mi tylko do głowy zapchane otwory odprowadzające wodę w podszybiu, i relingi dachowe ale skoro mówisz że lejesz po przedniej szybie tylko i zbiera się woda to proponuję sprawdzić te odpływy.
      Dlaczego warto zainwestować w tuning samochodu?
      Zainwestowanie w tuning samochodu może mieć wiele korzyści i może być ciekawym doświadczeniem dla miłośników motoryzacji. Poniżej przedstawiam kilka argumentów, dlaczego warto zainwestować w tuning samochodu: ...
      Żółta naklejka PLK PKP - krzyż św. Andrzeja
      Być może nie wszyscy wiedzą, że w roku 2018 PLK PKP zapoczątkowało akcję " żółta naklejka PLK " O co chodzi? O ważną rzecz, ratującą zdrowie a nawet życie. Jak wszyscy uczestnicy ruchu drogowego wiedzą, a przynajmniej ...
    25 Wrz 2017, 19:09
    To również nie to. Sprawdzone i działają poprawnie
    norka226
    Auto: Nie mam
    25 Wrz 2017, 19:20
    A guma którą idzie instalacja do drzwi na swoim miejscu???
    25 Wrz 2017, 21:23
    guma również na swoim miejscu i nadal się woda jakoś dostaje do progu
    norka226
    Auto: Nie mam
    25 Wrz 2017, 22:17
    Progi chyba nie powinny być szczelne. Raz że wentylacja by się przydała, a dwa że właśnie są szczeliny np. na spawach wzdłuż progu po to żeby nie zbierała tam się woda i wydostawała się na zewnątrz. W niektórych samochodach są nawet takie zaślepki z kratką do wentylacji progów.
    Sprawdź też te odpływ jak pisze [email widoczny po zalogowaniu]
    Zdjęcia: 3348
    Prawo jazdy: 14 09 1997
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    26 Wrz 2017, 07:17
    Kacper progi są szczelne w każdym aucie.
    Ja tutaj nie widzę innej możliwości jak odpływy w podszybiu. Może nie są zatkane ale coś tam jest nie szczelne czy coś juz nie pamietam czy tam gumowa rurka idzie czy nie. Kolejna sprawa może być też tak że szyba była wklejana i jest nieszczelność i podcieka. Ale stawiam na problemy w podszybiu
    26 Wrz 2017, 08:41
    Kao napisał(a):Kacper progi są szczelne w każdym aucie.
    Kurcze nie pamiętam w którym to było ale na 100% nie były szczelne i były otwory wentylacyjne. Jak sobie przypomnę to napiszę.
    U autora musi z przodu podciekać. Ja bym sprawdził jeszcze uszczelkę drzwi i jej mocowanie na dole nad progiem.
    Zdjęcia: 3348
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
